Засилване на ауди а4 1.9 TDI 131 PD
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Вълкосел
Здравейте! Имам ауди а4 1.9 ТДИ 131к.с. Avf закупих я с чип преди години. Наскоро реших да я засиля още. Взех дюзи от ARL 150к.с. турбо gt2260v, турбо пътища, челен кулер и ги монтирах. Сложих заместител на Егр клапана, както и 4 бар мап сензор. Изпускателната система си е заводска, но само права тръба. Колата завървя малко повече, но забива често на 4000 оборота и реших да сложа и спортен филтър(k&n конус). След слагането му колата забива на 3500 оборота и вървежа е по слаб. Предстои ми да ходя на дино, но дали това с филтъра е нормално явление или бъркам някъде. Колата работи по грубо от преди. Дюзите са проверени на стенд, както и турбото. Дебитомера работи, вакуми сменени и клапан N75 също. Моля за съвети и насоки. Благодаря.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Засилване на ауди а4 1.9 TDI 131 PD
Иди при читав тунер, че толкова променена кола не е лесна за настройване. Ако тоя който я настройва си свърши добре работата колата ще работи добре. Следващото ти питане предполагам, че ще е за съединител :) ...
И бих махнал конусният филтър. Навремето се разправяше, че много съкращавал живота на турбото. Пуска по-едри боклуци от нормалният филтър и заглажда ръбовете на компресорната перка. В резултат пада ефективността на компресора.
И не карай без да минеш за нов софтуер. Има вариант да строшиш турбото преди да си настроил колата. С 4 баров МАП ще качва много високо налягане. ЕКУто вижда 2.5 бара, но реалното е 3+ бара. Сложи старият МАП докато стигнеш до тунера и там го смени с 4 баров.
Насочил съм се към RD CHIP TUNING, ако имате и други предложение от личен опит ще съм благодарен. Съединитела ми е сменен преди година цял комплект с демпферен маховик. Дали ще се наложи да се сменям със друг? Утре си слагам стария Маp
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега какъв мап сензор сложи и какъв беше стария,питам защото днес си смених моя на Ауди А 4 Б6 AVF комби1.9 130кс и по погрешка приятеля ми където ми го купи с отстъпка взе Бош 02 281 002 976 вместо Бош 02 281 002 401 и забелязах разликата в цифрите няколко часа по късно и не ми се занимаваше да го връщам(пък и не знам дали ще може когато става дума за монтиран електрически компонент пък и в магазина по каталог при въвеждането на данните марка,модел, двигател това е излязло). Карах 10 км с новия Мап разлика между вървенето спрямо стария когато беше изправен почти няма или по скоро малко по пъргава стана колата,но може и да си въобразявам.Гледам че този мап го дават за Аудита В 8 и В 9.Питането ми колега е твоя новия Мап Бош ли е,с различни цифри ли е.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Като търсиш OEM код 038906051C в Autodoc.bg, излизат и двата Боша, които си споменал. Само че цената е с двойна разлика. Иначе не видях каква точно е разликата, но явно имаш по-евтиния.
- Двигател: AVF
Моя Бош е 02281002976 нищо общо с тези които ми спомена,стария ми беше 02281002401 разликата е в последните три цифри и ме притеснява дали ще е проблем вече минах 20км с новия няма проблеми колата си набира яко.
- 777
Казвам ти общият код на тази част. А твоите кодове са специфични за марка Бош. Отвори autodoc.bg и търси 038906051C, после филтрирай само Bosch. Ако си въведеш VIN номера на колата в гаража на Autodoc ще ти показва конкретна част дали е съвместима (със зелено). Но изглежда и двата Боша стават, така че не е станала грешка.
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Тя колата не знаеш какво се случва с всички тези интервенции :D, само едно хубаво ремапче и ще понавървява бая, успех.
- Двигател: AVF
Колега 777 абсолютно си прав,въведох този номер и ми излезе че Бош с моя номер е съвместим успокоих се,чудя се само как може Бош 02281002401 да е двойно по скъп от Бош 02281002976 като в случая стават и двата а втория,който го дават за много по нови и скъпи коли е двойно по евтин.Мерси колега за помощта.
- 777
Възможно е да има някаква по-съществена разлика, но може и да са почти еднакви. Цената понякога е различна поради различни партиди или защото едното го няма. Засичал съм едно и също нещо (което съм си отметнал в любими) с доста голяма разлика в цената през 2-3 месеца. PS: Може да ги питаш на пощата има ли разлика. Ще ти отговорят на полско-български.
Чак сега погледнах иначе за информация, новия къде ползвам е 0 281 006 059 Bosch.
