Проблем с пасат Б 6 перките за охлаждане
Здравейте, колеги притежавам пасат б 6 2006г. Тди код на мотора BKP. Перките за охлаждане не се включват, при 100 С, при движение температура е на 90 С, но в задръстване застрашително стигат 100/105 С. Моля помагайте когато достигнат над 100С колата има странен тракащ шум.
Re: Проблем с пасат Б 6 перките за охлаждане
Може би тракащият шум е от перките или опита им да се завъртят. Ако мине 105 градуса ще ти се осветка, а най-вероятно имаш и набити грешки за тях.
Те са на рамка двете перки, примеливо качество струват около 300 лв, сменяй ги директно, държат се на 4 болта 2 горе и 2 долу, ще ти трябва да свалиш кората.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
При включен климатик трябва да работят и двете. Ако са същите като на Джета, в по-голямата перка имаше някакъв блок, от който се управлява и малката.
Точно така. При регенерация също, ако колата има DPF.
Иначе, без климатик, голямата пали при достигане на 87 градуса на 1степен.
Здравейте,Колеги благодаря за отговорите.Закупих нови перки зардно със стойката,но за съжаление отново не тръгнаха.При диагностика няма грешки дори и при включен климатроник нито една перка не тръгва знам,че сигнала до управляващият модул се получава по шим сигнала,както там се казва ,може би този сигнал липсва и за това не тръгват как и къде да проверя защо не работят Благодаря на всички отговорили
Провери ли за напрежение на буксата, която ги захранва?
Благодаря на всички отговорили Проблема е решен. Смяна на компресора и климатичният радиатор на цена от 1200 лв. Гаранция 2 години
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 28 госта
