педала на спирачката потъва но не спира.
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
re:
Помпа братле,сменяй че........без спирачки!!!
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 13:25
- Местоположение: Пазарджик
- valyo_v
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
- Местоположение: Добрич
jimmy_23 написа:Пуууу то и аз съм съшия не винаги става ама като стане е малко стресиращо караш си натискаш да намалиш и ахаааа педала нещо пропада ама засега не го прави често та ще почака ходенето на сержиз
сега виждам темата и при мен колега беше така.. преди 1 седмица започна да ми прави това впечатление че нещо не е както трябва.. и сега.. има няма 1000 км след като го направи за първи път.. вече хваща най долу почти до ограничителя.. тия дни само малко да минат изпитите и смяна на помпа че иначе с това каране така.. ме е страх!
т.е проблема ти е помпата а решението=смяна на помпата
Успех! И не спестявайте! сменяйте докато е време че да не стане Фал
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Re: педала на спирачката потъва но не спира.
На мен след смяна на спирачна течност дискове и накладки и рециклиране на апарати ми се появи подобен проблем. При първо натискане на педала той потъва повече от половината докато хване и при моментално второ натискане хваща веднага. След два дни каране ходих отново в сервиза за допълнително обезвъздушаване и сега спирачката хваща горе от първия път, но като чакам на светофар с натисната спирачка педала постепенно потъва надолу. Майстора ми каза че помпата заминава, но ме посъветваха първо да посетя някой Бош сервиз където да обезвъздушат спирачките на машина, защото ако имало балончета в тръбичките на ABS нямало как да се обезвъздуши напълно на ръка.
Та първо ще направя това преди да сменям помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Gal и 49 госта
