проблем с парното
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
проблем с парното
Проблема е следния:двата ми маркуча които отиват към парното са топли,пускам парното от средните духалки духа топло,но доста по-слабо от топлото което трябва да бъде и което беше преди,а от краините духалки духа някво хладко.Също така от духалките от няколко години постоянно излизат дунапренени парченца.Въпросът ми е радиатора ли е за смяна или трябва да търся проблема в дунапрена.Благодаря предварително.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
- zdravko555
моли се да е филтъра
аз така сглобявам всичко и пускам духалката и бре нещо не духа такова слабо някак си, викам объркал съм нещо. гледам гледам и видях че съм затапил входа на въздуха и така.
филтъра е отпред в ляво като застанеш отпред под черната пласмаса коя е под стъклото
а по твоя проблем духа ли силно ако няма голям дебит е филтър ако има дебит а няма топло са клапи.
Ами по принцип духа силно само че пък тогава става и по -хладно затова карам на 1 или най-много на 2 степен,но като се има предвид че от 4-5 години ми хварчи дунапрен явно проблема е в клапите.Този филтър никога не съм го сменял.Ако е от клапите ще се сваля цялото табло?Аз одеве махнах долната част от таблото но чесно казано май така нищо няма да свърша и ще се наложи да махам цялото.Ще пробвам 1 с филтъра ама явно ше са клапите.
- joker
ivaylito написа:Ами по принцип духа силно само че пък тогава става и по -хладно затова карам на 1 или най-много на 2 степен,но като се има предвид че от 4-5 години ми хварчи дунапрен явно проблема е в клапите.Този филтър никога не съм го сменял.Ако е от клапите ще се сваля цялото табло?Аз одеве махнах долната част от таблото но чесно казано май така нищо няма да свърша и ще се наложи да махам цялото.Ще пробвам 1 с филтъра ама явно ше са клапите.
Не е филтър....клапите са...сваляй таблото... иначе не става......
Ако може набързо само да ми опишеш как трябва да протече процедурата с клапите ще съм ти много благодарен,че това никога не съм го правил досега,а на сервиз не искам да я карам че последните няколко пъти които ходих бяха много фрапиращи-такива майстори има че направо да ти побелее косата,явно в Бг трябва сами всичко да си правим-поне като си го правиш за теб се стараеш да стане както трябва а не като тези кожудери да гледат само парите да ти вземат и на всичкото отгоре си остават ръцете.
- zdravko555
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F0%ED%EE
Трябва да направиш тази операция до някаде !!! (докато изкараш клапите)
То маи се правеше цялата процедура !!! Дам като ходих при Никси да ми оправя клапите той свали и радиаторчето !!!
