Скърцане в ходовата част
Здравейте,колеги.Отскоро съм член на клуба,и общо-взето досега само четях форума.Има много полезни неща,но не срещнах проблем сходен с моя.Карам Пасат-95г.,мотор ААМ с ABS.След около 15000км. каране,в предните ми спирачки се появи странен шум.Смених накладките-шумът изчезна за около 100км.,след което започна отново.Минах всякакви прегледи(в различни сервизи),но всеки само вдига рамене-"незнам,ако стане по-лошо-ела пак".По съвет на мой приятел носих дисковете на стругар-Били криви отнел по 1десета на диск.Скърцането си остана.Току-що четох темата за престъргването на дискове .Ще съм благодарен за всякакви съвети(вкл. и за дисковете).
Днес отново смених феродата.Предните бяха Жорид,сега сложих Лукас.Скърцането си го има пак-определено е отляво.Шумът е нещо средно м/у виене и чаткане на каре .Влияе се от скоростта-колкото по-бързо карам,толкова по-често се чува.При завъртане на волана леко в ляво изчезва-при нормален завой свири ужасно(без значение ляв или десен).Помагайте...
Благодаря,Васко,но това бе първото което проверих.Възможно ли е да е от полуоска,лагер?Сега мисля да сменя спирачния диск-шумът звучи като от ексцентрик-може и да е крив,въпреки престъргването.Ако има промяна ще пиша.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: скърцане
Jivko73 написа:Как мога да проверя лагерите?Само с махане на главината ще стане ли?
Дига се колата на крик - едно по едно колелетата. Вдигаш, палиш, ръчкаш 3-та и ако е скапан лагер трябва да шуми мнооо неприятно - абе усеща се ако има проблем.
скърцане
Няма луфт при лагера,но спирачния диск има около 5мм ръждясал участък(по целия диаметър).Най-вероятно ще излезе от него.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Скърцане в ходовата част
Jivko73 написа:По съвет на мой приятел носих дисковете на стругар-Били криви отнел по 1десета на диск.Скърцането си остана.Току-що четох темата за престъргването на дискове .Ще съм благодарен за всякакви съвети(вкл. и за дисковете).
1. Този твой приятел е за
2. Намалил си сигурността в колата.
3. Горещо ти препоръчвам да си смениш предните дискове с нови такива.
Препоръчително е с новите дискове да сложиш и нови накладки, въпреки, че не е задължително.
Успех и после да се похвалиш
скърцане
Не само ще се похваля,ами и ще черпя-само да се оправи,че много си го обичам.Дайте съвет за марка(и евентуално магазин във Варна).
- Kalin_Ivanov
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 22:23
- Местоположение: Varna
Привет колеги! Проблема е с един Пасат 92 1.8 моно... от известно време се чува едно виене което с вдигането на скоростта почва да бучи мъжката.. Като се почне да се чува с 10км/ч и като вдигнеш до 100 може да ти се пръсне главата... Чува се когато колата е както на скорот така и на празен ход... Ако някой се е сблъсквал с проблем като този нека сподели дали е лагер, каре или вътре в диференциала
Потребители, разглеждащи този форум: hudson, IcoEZ, Monyo Monev, tdi fen и 22 госта
