Проблем Голф 2
Проблем Голф 2
Колеги помагаите-бех включил зарадно за телефон на местото на запалката и като се опитах да запаля изгуби токовете,алармата писка тихо постоянно тя е мак,като дам контакт всичко гасне,какво може да е дали не е компютъра,двигателя е с карборатор 2ее!
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
Re: Проблем Голф 2
акумулатора си провери с мултицет дали имаш толк,може да си за нов.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Проблем Голф 2
А защо реши, че не е акумулатора?
Какво напрежение показва?
А като опиташ да въртиш на стартер колко е напрежението?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем Голф 2
Заради същата операция днес жена ми преди време си купи нов акумулатор.
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Re: Проблем Голф 2
за мен е нов акумулатор, няма достатъчно ток и като дадеш на контакт ти гаснат лампите защото дърпа тока.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Двигател: CFFB
Re: Проблем Голф 2
Акумулатор. Като начало го свали, зареди го някъде и долей дестилирана вода ако е необходимо. Паднал е, като тръгнеш да въртиш съвсем умира и алармата се побърква. Случвало ми се е многократно
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Проблем Голф 2
neiko_n написа:не е акомулатора
като завъртя ключа на контакт гасне всичко по таблото
Ами колега как няма да ти изгасне като няма ток у акумулатора. Всички колеги ти го казаха и други ще ти го кажат. Има още едно нещо като запалиш колата и по време на път или когато я караш катериш ли я над 2500-3000 оборота, че при мен трябва да се качат оборотите да почне да зарежда алтернатора.
- Fripon_X
Re: Проблем Голф 2
Колега погледни си и масата (кабела на минусовата клема) тя дава доста ядове понякога. Лично при мен е вързана на скоростите и купето.
