Здравейте , от миналата година имам един проблем който вече е супер дразнещ. Като стане студено и градусите са под нулата вратите ми замръзват , но не от уплътненията , а в самия механизъм на затваряне. Не мога да си затворя вратата, докато не се сгрее леко и веднага се затваря. Самото палче не щрака , за да затвори.
Моля , ако на някой друг му се е случвало и го е оправил да сподели.
Благодаря , поздрави !
пасат б3 замръзване на вратите - РЕШЕНО !
- Savatage
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
- Местоположение: София | Passat b3
Последна промяна от Savatage на Сря 15 дек 2010 22:28, променено общо 1 път.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Замръзване на вратите на пасат б3
Напръскай го с обезмаслител. Натрупват се мизерии и после заяжда.
Аз съм против смазването на бравите.
- Savatage
Да го сваля и отворя , или през процепа на палчето да го пръскам ?
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Sofia
Или директно някаква силиконова история, но малко да не подмокриш ако има електроника/електричество. При мен поне подейства и нямам проблеми. Самото флаконче ми го препоръча Стефан (zfa153) и съм много доволен. Btw с б5.5 съм, но предполагам идеята и историята е същата и при теб. Флакончето е 8 лева мисля от Бриколаж сива на цвят, марка MOTUL.
- Andonov
Само махаш пластмасата и пръскаш обилно, където е палчето, но не това дето закопчава а това което го държи, като закопчее. Ще видиш каква чернилка ще тече.
- makaron
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
- Местоположение: sofia
Andonov написа:Напръскай го с обезмаслител. Натрупват се мизерии и после заяжда.
- Savatage
Мерси , ще пробвам !
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Andonov написа:Само махаш пластмасата и пръскаш обилно, където е палчето, но не това дето закопчава а това което го държи, като закопчее. Ще видиш каква чернилка ще тече.
... и после обилно с вода, но гледай да е по-топло, за да не замръзне всичко вътре! И аз трябва да го направя това упражнение и гледам, че вън вече пекна! На работа!
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Пръскане, непръскане, бошлав работа.
Сваляш механизма, киснеш да падне цялата мизерия отвътре и с някаква тънка смазка.
Но си е голяма занимавка. Трябва да махаш и кората за да го откачиш. Другото е с неясен резултат.
- Andonov
Гергин написа:... Другото е с неясен резултат.
За да го пиша е с ясен. Никога не са ми замръзвали след това.
Никаква вода. САмо обезмаслител.
- Savatage
Само обезмаслител напръсках сега , защото иначе с водата щях да чакам напролет да си влезна в колата ...
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
докарай таз каляска ще пръсна една магарийка на механизма пък ако има ефект ще се върнеш да почерпиш колкото ти е на сърце.
това се отнася и за другите колеги с тоя проблем.
0887 740 536 Иван
0887 740 536 Иван
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Когато се получи подобна ситуация не трябва да се панираме,или както един приятел връзваше вратата със колана докато се позагрее и почне да се затваря
Когато се случи това нещо-отваряте вратата махате пласмасовия капак на самата брава и вътре има едно палче-натискатего и вратата вече може да се затвори
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Когато ми замръзне ключалката и не мога да затворя вратата я почуквам няколко пъти/ключалката/ с нещо/примерно с ключа за гумите/ и се оправя.Иначе ключалките съм ги пръскал с какво ли не,но от време на време се случва да замръзнат.
- Dpop
- Автомобил: VW
vocil написа:Когато ми замръзне ключалката и не мога да затворя вратата я почуквам няколко пъти/ключалката/ с нещо/примерно с ключа за гумите/ и се оправя...
Колега ти си малко брутален .
Вероятно съм го писал вече, но ... преди ок 4 г. лятото направих следната профилактика на механизмите на вратите. Първо свалих пластмасовите капачки и демонтирах дръжките/държат се на по 1 болт/. Пръсках обилно отвсякъде с WD 40 и след като прецених, че е достатъчно поизчаках малко и пръснах хубаво със силиконов спрей на Motip/продаваше се в Метро, Бриколаж, Практикер и магазини за автоаксесоари, вероятно и другаде/. След две години само пръснах малко със силиконовия спрей.
От тогава нямам проблеми зимно време.
Потребители, разглеждащи този форум: Niksan42 и 43 госта
