Защо още използвате Internet Explorer?
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Защо още използвате Internet Explorer?
Даже не мога да се сетя откога не ползвам IE - но със сигурност над 10 години. Дълго време само Опера, после и Мозила. Хрома не ме кефи особено.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Това е положението в момента..
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Влизам във форума само през ИЕ,когато съм на работа!Ако опитам например през Операта или Мозила става някакъв проблем с Лог-ването!Например влизам си в акаунта(узер неим+парола) и след една секунда(става рефреш) и не съм Логнат!През ИЕ няма проблем!
- Ivailo
- Двигател: AAZ
pas1.8mi написа:Влизам във форума само през ИЕ,когато съм на работа!Ако опитам например през Операта или Мозила става някакъв проблем с Лог-ването!Например влизам си в акаунта(узер неим+парола) и след една секунда(става рефреш) и не съм Логнат!През ИЕ няма проблем!
Изчисти им кукитата
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колега, на мен така ми прави Nokia-та 5800 когато ползвам Opera...толкова съм се чудил и трия всичко като дата от браузера и не става пак...
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Лисица за сърфиране
ИЕ за работа с ел.подпис
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Ха сега и аз като малко по-дърт да ти кажа няколко истини.
може и да не ти се вярва.. но това не е така.
погледни справките за брой уязвимости и пак ще си говорим
Което също НЕ е вярно... M$ допълват много често стандартите..като по-възрастен мога да те уверя, че когато M$ поддържаха CSS (с някой допълнения в последствие залегнали в CSS2) другите браузери се чудеха какво става....
Особенно след и вкл. IE7 нещата са си съвсем наред.
+ това мисля, че е време да прегледаш XHTML стандарт, за да се увериш, че далеч не е толкова строг стандарт колкото си мислиш.
Да до XP SP2 e е така.. но по-късните не е.
А ти някога замислял ли си се и слушал ли си трафика точно на хром'а за да разбереш колко информация хвърчи към гугъл.. е аз съм го правил повярвай ми ще се откажеш моментално ако видиш логовете н
С две думи.. вс още ИЕ си държи около 60% и това е положението.. ти замислял ли си се защо?
ISRalien написа:На първо място поставям сигурността. IE е много по-уязвим, отколкото алтернативите. Може да не ви се вярва, но е напълно достатъчно да си зяпате любимия сайт и да лепнете вирус. Това не означава, че собствениците на сайта са минали на тъмната страна, има варианти това да стане без дори те самите да го знаят. Вервайте ми, алтернативите са много по-сигурни за редовния потребител.
ISRalien написа:На второ място - уеб стандартите. Съществуват стандарти за писане на html, които би трябвало всички програмисти да следват. Говоря за уеб програмисти (като мене), както и за тези, които пишат браузърите. Microsoft се чувстват "над тези неща" и в някои случаи си пишат собствени стандарти, вместо да следват вече утвърдените. В следствие на това някои функционалности на любимия ви сайт, може и да не работят под любимия ви exploder.
ISRalien написа:На трето място - стабилността. Забие ли explorer-a (а той си забива доста често), ти забива и половината windows, защото ie ползва explorer процеса, който показва taskbar-а, както и всички отворени explorer-и. При алтернативите не е така, защото ползват собствени процеси.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Всъщност IE държи около 40-50%, за справка - wikipedia. Защо? Защото е вграден в бозата и болшинството потребители, които не са много наясно и фърлят леб на компа, го ползват. Като го ползват свикват с него. За справка - виж резултатите от анкетата.
За sp2 не съм съгласен, но не мога да го докажа сега.
За трафика на хрома - при регистрация си има отметка щеш ли или не щеш да им пращаш данни. Повече не съм се ровил, дали при изключена отметка праща, но ме съмнява.
Относно стандартите - допълват/пишат собствени - каква е разликата? W3C са определили стандарти, които трябва да се следват от ВСИЧКИ, а не примерно при нормалните браузъри да е едно, а при IE да е друго. Да пишеш hack-ове за IE, if-else пак за IE и т.н. Много съм се тормозил...
Относно css и ie може и да си прав, а за xmlhttprequest например?
За сигурността имах в предвид activex контролите...
Абе дълга и широка е темата и е скучна на повечето.
Според мен си търсиш оправдания просто
- wili98
- Щраусолог
ISRalien написа:.. справката си я направи ти..
около 58% към края на 2010...
А xmlhttprequest.. ако не ме лъже паметта се съпортва в IE7... (п.п.. при положение, че говорим за JS и AJAX)
+ това как очакваш IE6 да го поддържа, като това е стандартизирано около 4-5 години след излизане на браузера...
Факт, е че в ИЕ6 имаше workarond с HTMLHTTP...
ИЕ също има много неша които ме дразнят.. но пък чакт толкова, че да не го използвам...
А това което виждаш като извадка.. далеч не е представително... тук са друг тип хора...
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
wili98 написа:С две думи.. вс още ИЕ си държи около 60% и това е положението.. ти замислял ли си се защо?
Защото е стандартен. Защото обикновения потребител работи със софтуера по подразбиране, освен ако не е прекалено зле. А човек, който ползва компа да си прочете вестниците сутрин обикновенно знае само за "иконката за интернета".
Като преинсталирам уиндоус на някой, директно качвам мозила. И до сега няма нито едно оплакване, че преди си е било по-добре с IE. Което потвърждава мнението ми, че повечето хора не им пука какво ползват, стига да работи.
- Vlad777
- King of the Road
Понеже тук са "друг тип хора" ето една извадка от сайт, където повечето потребители "фърлят леб на компира да ги не апе"
А именно сайт за семена, луковици и т.н. - клиентелата повечето са от малки населени места... Сайтът е: http://www.botanika.bg
Действително има разлика със статистиката на форума, но пък и там са доста пък на другия полюс нещата.
Firefox 40.84%
Internet Explorer 40.80%
Chrome 10.85%
Opera 4.46%
Safari 2.87%
А това е сайт на туроператор:
Firefox 44.12%
Internet Explorer 41.06%
Chrome 9.33%
Opera 3.68%
Safari 1.39%
А това е статистиката на благотворителен сайт за набиране на средства за болно дете:
Firefox 47.79%
Internet Explorer 29.25%
Chrome 16.78%
Opera 4.28%
Safari 1.22%
Всъщност IE може и да се ползва в щатите повече, но не и в БГ
Firefox 40.84%
Chrome 10.85%
Opera 4.46%
Safari 2.87%
Firefox 44.12%
Chrome 9.33%
Opera 3.68%
Safari 1.39%
Firefox 47.79%
Chrome 16.78%
Opera 4.28%
Safari 1.22%
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
ie7 и 8 е доста удобен за браузване, затова си го ползвам редовно
освен това хвърчи и гълта много малко памет, фф от друга страна докато стартира... пък после като отвориш 3 инстанса всеки с по 10 таб-а и глей къв филм става
за дебъг обаче е по-удобен, също и за търсене в страниците. Има и полезни адд-они
а уеб стандартите - на никой всъщност не му дреме за тях, тъй че...
п.п. като цяло няма нужда да се правят css хакове освен в някакви редки случаи или много сложни системи с по 4-5 000 реда аутпут код
п.п.п. и за онлайн банкирането също го предпочитам
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
ISRalien написа:Всъщност IE държи около 40-50%, за справка - wikipedia. Защо? Защото е вграден в бозата и болшинството потребители, които не са много наясно и фърлят леб на компа, го ползват. Като го ползват свикват с него.
Не само това, ами и някои уеб приложения просто работят по-добре или само на IE.
Аз примерно ползвам IE на работа, а вкъщи - Chrome.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Твърдо против ИЕ и сървърните им платформи. Като се сетя едно време с тоя unicode bug колко сайта бяхме натръшкали, но това е друга тема. Но специално за мен сигурността при ИЕ куца доста. За новите версии незнам щото последно бях с 4.0 ама то тогава другите все още прохождаха и нямаше алтернатива
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
