Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Re: Трудно пали след каране на газ-Проблема си остава неразрешен
Все повече вярвам,че проблема е в инжекторите на газовата рейка.Нови(буталцата)са 10+ лв
Проблема се появи след 60000км безупречна работа.Според мен всичко се дължи на износване,замърсяване и тн
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
tiho_madjarov написа::banghead:
Колега има голяма вероятност просто след известните километри които си карал на газ газовия инжекцион е избягал от първоначалните параметри я от изпарител я от рейка и от там нататък бензиновия комп се адаптира на газ и след известно време да ти прави проблем.Като си покараш на бензин бензиновия комп започва на ново да се адаптира този път спрямо на бензин и за това да нямаш проблеми.Нямаш ли и някакви други проблеми или само с паленето е така?И колко е разликата между нормалното и трудното палене?
- tiho_madjarov
Здрасти колега tehniiik ,само с паленето ми е проблема,иначе си върви без проблеми,въпроса е да запали.Що се отнася за самото палене,ако е топла си пали още със завъртането на ключа,на четвърт дето се вика,а сутрин като тръгвам за работа пали доста трудно,от порядъка на 8-10 завъртания на стратера,дори подавам и леко газ с педала което знам,че не е нормално.Това е друго няма.
Колега останах с впечатлението,че колата Ви пали трудно след каране на газ
- tiho_madjarov
Да точно така колега strong.Когато я карам само на бензин проблема изчезва,но когато я покарам на газ започва да пали трудно-подчертавам-само когато е студена или не е палена например 4-5 часа.
защо не пробваш да занулиш компа махни + за 15/20м. после закачаш и палиш на бензин оставия да згрее около 20м. и я покарай малко.
По принцип и двата компа се самоубочават.
Ако и това не помогне иди на някой спец да ти я закачи и да види от къде е проблема.
Може да е всичко но докато не отидеш на елкон, да ти изчистят грешките и да прегледат дали всички датчици отчита и са в норма само ще пишете и ще се ядосваш.
Преди да отидеш на газаджия първо трябваше да минеш през елкон.
Много ме съмнява, че е ланда сондата ама може и да се лъжа.
Винаги когато възникне проблем, първо се отива на елкон за да се види всичко на бензин как е.
Ako "усещаш" преминаването от газ на бензин и обратно има логика.
- tiho_madjarov
Да ви кажа усеща се преминаването от газ на бензин,дори понякога когато съм подал повечко газ направо подскача и се тресе цялата кола първите 5-6 сек докато захапе на газ.Иначе ако не давам много газ пак прехулцва леко забива за 1-2 сек муцуната и тогава тръгва.Тези дни ще отивам на елкон,няма друг начин май.Някой колега от Ст.Загора ако чете това,ще го помоля да ми препоръча елкон.По принцип мисля да отида на оня пич който е на входа на СБА,забравих му името.Някой колега от СЗ има ли впечатления от него.Чувал съм,че взима 30 или 40 лв,не съм сигурен.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тоя "пич" в СБА се казва Сашо. Отзивите за него са противоречиви - един е доволен, друг не. Един негов чирак преди години се учи на моя карбуратор, та му върнах колата за рекламация да си оправи грешките Иначе твърдят, че бил специалист, ама то е като с докторите - малко руска ролетка
- tiho_madjarov
Ходих при газаджия.Сменил е всичко което трябва да се смени,всички настройки са направени,закача я на компютър,налягане,всичко е ОК.Затова газовата уредба като проблемна я изключвам.Ще отивам тези дни на елкон и да видим какво ще покаже най накрая защото ми писна и заради тази глупост ще си намразя колата.
Ako това е след настройката ,направо се връщай.Само по индикатора трябва да разбираш на ,какво гориво караш.
Колега имали развитие по темата,защото аз моя го реших .Прифилактика на рейката,калибриране на инжекторите,и най важното нов изпарител.Изпарителя го хванаха на диагностиката на ГИ:скъсана мембрана.Срещу 260лв колата е като нова.Трети ден нямям проблеми с паленето
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
