Скоро и аз сменях клеморед. Колата е Голф 3 най лесна смяната става като се свали скобата която държи кормилния прът, а и тъй нищо не се разбутва по центровката на кормилото.
1.Свалят се корите които скриват четирите клеми
2.Разкачат се клемите внимателно
3.Развива се болта който държи кормилния прът (намира се в основата на педалите, махат се корите за да се открие) и се издърпва нагоре
На мен ми отне около час тъй като тръгнах да свалям волана, но сега ако го правя ще е за 20 минути, единственните инструменти които ви трябват са отверка звезда и гаечни ключове 13 или 14 два броя. Този вариант го видях при руснаците.
Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Сваляне на контактен ключ Golf 3
Знам ,че темата е стара.Някой знае ли как се вади патрона на контактния ключ от конзолата,че новата се продава без патрон.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Ето това ще ти помогне:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50180&hl=
- caro
Голямо благодаря.
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:47
- Местоположение: Gorna Oriahovica
Темата е стара, но много полезна. Сменях клеморед на моя Голф. Няма нужда да избивате втулката, която е на пресова сглобка над пружината. Махате волана, смъквате корите под кормилото и развивате болта на карето на кормилния прът /намира се м/у педалите/. Измъквате целия прът. Като го смъкнете ще видите едно винче м/у патрона и корм. прът. развивате го с малка и дълга отверка и сте готови. Цялата процедура е за около 30 мин.
- bahyr
- Двигател: CXSA
caro написа:Голямо благодаря.
Ето ти още нещо:
- GOGO_1986
- Регистриран на: Сря 20 юли 2011 12:10
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: kostinbrod
Re: Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
Проблем с контактния ключ не връща споменаха ми за някаква пружинка в него или се е счупила или излезнала може ли ключар да го оправи или трябва да взимам нов патрон ?
И ако си взема нов може ли да бъде пренадерен за моя ключ да не ползвам друг ?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ако не връща, по-скоро си за смяна на клеморед.
Не е нужно да се пренарежда патрона.
- GOGO_1986
- Автомобил: Golf 4
georgebonev написа:Ако не връща, по-скоро си за смяна на клеморед.
Еми да не връща налага се аз да го връщам а малко повече инфо относно този клеморед как изглежда.
- georgebonev
От линка и мнението на колегата от темата за смяна на клемореда:
Препоръчвам ти при смяната му да ползваш метода с отвиване на болта на кардана долу при педалите, по-лесно е според мен, отколкото да се мъчиш със свалянето на втулката горе под волана.
Ако сваляш волана след това, за да напаснеш централната позиция, подсигури си дълъг камък 24 за тресчотка, или къс, но с удължение. Леко опира във волана тресчотката, ако ползваш само къс и тресчотка.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Аз направих тази процедура на моята кола тая вечер. Доста зор беше. Извадих втулката със шлиците със скоба за лагер и клещи,перпендикулярно на оста за да се застопори за тях скобата за лагера. Запомних всичко. Смазах и лагера на патрона с грес, понеже в студено време май скърца оттам.
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 13:09
- Местоположение: велико търновско
работата е за 10 минути голф 2 махнах кормилото завих гайката с почукване се избива зегерката талерката с пружината гайката я слагам да не изхвърчи пружината след това вадя основното тяло с лагера развих малкото болче смених клемореда гресирах сложих го обратно поставих пружината с талерките сложих волана и завих гайката да прибере талерката и зегерката махате волана и зголбявате
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2017 18:45
- Автомобил: Голф-3 variant
- Двигател: 1_9 TD AAZ 1994
Преди време направих скоба за вадене. Ползвах я веднаж и..я загубих из гаража :(. При повторното сваляна на ключа,направих втора скоба :(. Сега имам два броя. Става въпрос за волана на Голф 3. Ако някой има нужда - подарявам едната.
- Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
- Автомобил: golf 3 gt tdi
- Двигател: 1z+232um
- Местоположение: sofia
Може и без скоба като се свали волана навивате гайката на пръта и удряте по нея с чук
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Патрона на контактния ключ подлежи ли на пренареждане ? Отключвам с един а паля с друг и искам (ако е възможно) да се напасне патрона по ключа за вратите.
