как да премахна климатика на пасат В3
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
искам да махна климатика защото колата загрява.и ще сложа по голям радиатор пък дано се оправи кочината след основен ремонт пак да грее това направо ме разбива
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: как да премахна климатика на пасат В3
Ако климатика работи аз не бих го махнал, а бих потърсил и премахнал причината за загряването. Има доста теми, потърси. Не се знае какво е правено при основния ремонт на двигателя ти и не си посочил има ли някакви други аномалии. Почистени ли са радиаторите от насъбрани мушици, прахоляк, клечки, листа и др.(климатичния и водния)? С какъв воден радиатор си (оригиналната климатична система предполага да е големия, с две перки)? Проверил ли си дали термостата отваря? Охл. течност нормално ли циркулира в системата, появяват ли се мехурчета в разширителният съд, втвърдяват ли се много водните маркучи, губиш ли охл. течност?
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
И аз в никакъв случай не бих махнал климатика.Той като не е пуснат, не прави съпротивление(минимално но несъществено). Ясно е че проблема е другаде.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Така темата е доста неясна - климатика заводски ли е или допълнително монтиран, с колко голям радиатор е в момента,какъв е двигателя, какво си му сменял,как мериш температурата?
Проблема при допълнително монтирания климатик (вероятно е такъв) е, че оставят малкия воден радиатор,а пред него се появява още един и съответно дебита на въздуха рязко пада. Съмнявам се при това студено време проблема ти да е това...ако беше лятото,да,ама сега навън е няма и 25 градуса. Търси проблема другаде - водна помпа,термостат,гешно показание на датчика за температура (или таблото) или запушена част в охладителната система (малкото маркуче към разширителния съд).
За да не грее пасата лятото,трябва да си с най-големия воден радиатор + двойните охладителни перки и също така трябва да ти е здрав пластмасовия нож и решетка в бронята...иначе има да грее, та свят да ти се завие.
- zfa159
Ами вече стана ясно,че нямаш циркулация в системата,за което изобщо не ти е виновен климатика. Предвид, че колата няма добро парно,значи антифриза не се върти като хората,съответно щом не минава през радиаторчето на парното,няма да минава и през големия радиатор, което означава,че нямаш грижи с радиатора и климатика въобще не ти е проблема,за да го махаш. Причината да става така може да е всякаква - както писах в другата тема,има значение дали си сменил водната помпа к-т с корпуса или само предната част,защото корпуса става на язви и помпата спира да "помпа" като света.Провери и циркулацията през тънкото маркуче за разширителния съд. Също така пробвай да я обезвъдушиш добре - тези системи се обезвъздушават мизерно. Ако нищо от това не помогне - нещо сте се изложили с ремонта на мотора и надува системата и заради това спира циркулацията. Ако имаш газ,разъвржи изпарителя на газовата от охладителната с-ма и покарай така,без него,на бензин,за да видиш дали той не надува системата (ама не карай просто на бензин,ами откачи маркучите от изпарителя, има съществена разлика).
циркулацията през тънкото маркуче за разширителния съд си минава антифриз а за обезвъздушаване ми казаха че се обезвъздушава сама, не надува маркучите
- Прикачени файлове
- product_958946.jpg (10.15 KиБ) Видяна 1506 пъти
- Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
- Местоположение: Plovdiv
Като сте правили ремонта, възможно ли е да сте зацепили грешно пистовия ремък към водната помпа и тя да врътка обратно
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
В3 не е с пистови ремъци.
Помпата се върти от трапецовиден, заедно с хидравликата, ако има такава.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
И аз имам климатик Диавия,но недеи го маха според мен,търси проблема другаде
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
viktor197 написа: А на 110 градуса охлажда съвсем малко, ама не смогва сигурно защото духа съвсем слабо.
Това го е писал за парното.Е,дали "духа слабо" вентилатора,или духа "слабо топло"не е ясно.Инфото е доста оскъдно и разпокъсано,но да се опитаме да помогнем.Интересно мнението на майстора какво е.
Та по въпроса за циркулацията и парното-в града колата не загрява знаем.Водната помпа сменена.Циркулация през малък маркуч има....Предлагам вместо да търсим топло в купето
1. да опипа маркучите за парното.Горещи ли са,парят ли,има ли разлика в горещината на двата маркуча?
2.Измери с рулетка дължината и височината на охладителния радиатор,дали отговаря на кола с климатик.
3.Както е казал колегата провери състоянието на малката маска.
Махането на климатика е ясно как става но ако е толкова зле работата по-добре да се махне термостата според мен.
И пиши по-подробно какво,как и къде.
За парното имам в предвид, че хем е хладко, хем няма силна струя въздух
и може някъде да се губи струята въздух.А и двата маркуча на парното са еднакво врели и термостата отваря. Майстора го питах поне 5 пъти какво може да е, а той нищо не казва. Само смени свещите и вика: “Е, виж как хубаво работи! Всички свещи работят перфектно!“
Премерих радиатора - 32 на 54 см.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Еми сякаш ще ти се реши проблема,без да си казал климата какъв е.
Радиатора е за кола без климатик.
Радиатора на парното пък е или запушен,или байпасирал.Или менте,но във всеки случай не е наред.
За струята въздух-ако имаш филтър на купето е за смяна.Ако нямаш или ти издиша кутията от някъде,или вентилатора не е наред.
и какво да сменя ли радиятора или си е добре този 32 на 54 см
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Ами щом загрява значи не е добре този.Сега гледам в един магазин онлайн,за климатик на Пасат дават радиатора да е дълъг поне 625мм,има и по 720мм.Ти си прави извода.
