Транспортер Т3 88г. 1.6д-не включва перката на радиатора .
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги буса си загравя и стрелката вече подминава средата ,но перката не се включва.. някакви идей ?!
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Re: Транспортер Т3 88г. 1.6д-не включва перката на радиатора
Ниво на охлаждащата течност.
Обезвъздушаване.
Термостат.
Обезвъздушаване.
Термостат.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
musuibie написа:Ниво на охлаждащата течност.
Обезвъздушаване.
Термостат.
+ Датчик на радиатора.....
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Зад левия фар има едно съпротивление което определя дали се включва първата или втората степен на перката. Ако е повредено се включва направо втората степен при по-висока температура.
Свали долната решетка и пробвай да дадеш на късо кабелите които отиват при датчика на радиатора.
Има три жици, пробвай по две всеки път да видиш какво става.
Ако се включва само голямата степен проблема е в съпротивлението.
Ако не, търси другаде.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Да не забравяме и темп. датчик на стрелката, може и той да прави проблеми. Проверете с външен термометър температурата на антифриза.
Re: Транспортер Т3 88г. 1.6д-не включва перката на радиатора .
На тд1.6 ,на датчика на вентилатора е направен байпас на 2 от кабелите,за да се пуска ръчно,понеже не се задейства от самосебе си...и работи само на високи обороти...знам ,че е сменен и е нов...как може да се реши проблемът,така че да сев садействува сам на съответните обороти...Търсих съпротивление около левият фар ,но не намерих такова...?!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Можеш да си окабелиш с нов шалтер и релета, ако шалтерът е като при голф двойка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
