vw crafter гори масло 1L/2000км
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Здравейте колеги. От една година имам Crafter 2007г,2.5TDI 109к.с.Първоначално сложих TITAN 5W30 по спецификации на производителя. След известно време забелязах че маслото започна да намалява. На около 2000км долях 1л масло. Карах още 3000км - същата работа. Смених го със 5W40-ефект почти никакъв. Мислех да го сменям вече с полусинтетика,но реших да прегледам книжките на буса за това какъв трябва да е нормалният разход на масло.... И останах в шах и мат! "...в зависимост от стила на шофиране и условията на работа допустим разход на масло до 1л/1000км". Кое му е нормалното на това??! Че аз за пробег от 15000км трябва да долея 15л масло! Така че, ако има колеги които имат също Crafter ,моля да споделят имат ли същият проблем и евентуално ако не - какво масло ползват.
- buji
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
- Двигател: AXB
- Местоположение: София- 0877309799
Re: vw crafter гори масло 1L/2000км
Аз ползвам масло - 505 01/ 5w 40 castrol EDGE
да вве, наистина гори масло. Моя е 2007 160 коня 2.5. Аз доливам по 1 литър на 2000 км средно. Не е нормално, обаче според мен, тези дизели работят на високи обороти и оттам гълта маслото. Направил съм около 25 000 км и ако беше турбото досега да е изпушило тотално. Разхода на гориво го поддържа 10-12, динамиката също не се е променила, не съм видял черни пушаци, макар че при силна газ на ниските предавки бълва кълба дим, но и стария така беше. Истината е че стария дизел беше по-подходящ за тия бусове. Новия дизел работи на много високи обороти и е направен за бегачка по магистралите. А иначе имам едно голф комби от 2001 - не е бутнал масло, но той не е виждал обороти над 2000 - 2500. Докато Крафтъра нормално на 5-6 скорост си работи на 3 000 оборота.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
така е говорено е със Порше и разправията не си струва изобщо
за гаранционни vw искат да се смени маслото с тяхно от тях, като се пломбира картер и тн. Като светне за масло да спре. Да се предвижи с платформа до където е наливано, източват маслото, пращат в Германия ....
е не
Кастрол не става, такова е и ОЕМ-кото сменяй с различни марки докато уцелиш "не горящо" Френските например
е не
- DiyanHadzhiyski
- Регистриран на: Вто 03 окт 2017 19:48
И аз имам същия проблем. 1л за 1000км ама сигурно 500км са на мръсна газ из града и околията. А другите 500 натоварен с по 2т багаж. Сипах му оригиналното си му масло дето беше в Германията ама файда никаква. Моя е каран с Agip 7008 и на реални 195000км кво масло да му сипя да му се незнае някой нещо пробва ли??
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Аз карам Крафтер 2.5тди 136кс, при мен има теч на масло от тялото, на което е монтиран масленият филтър. Има гарнитура, която протича и лошото е, че не се продава отделно, а се сменя цялото тяло. Искам да попитам някой има ли такава гарнитура, искам да я ползвам за шаблон и да се опитам да направя друга?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Коя година е крафтера?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
