Инфо за ремонт на стартер БОШ
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 13:32
- Местоположение: Плевен
Re: Инфо за ремонт на стартер БОШ
http://www.youtube.com/watch?v=mJM2veUNBc0 много ценен клип за хора като мен и за тези които искат сами да се справят
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Стартера ми работеше когато си иска, отварях го веднъж, вътре имаше отчупени парчета от ротора и реших направо да го сменя с друг. За по сигурно реших да сменя и втулката в скоростите. Прочетох че втулката е 12.1 мм в тази тема, но моята беше 11. Също прочетох във форума, че може да се извадя с болт от гума, свалих един, но се оказа, че на ГТИ болтовете са по-големи. Бяха ми останали от полото и пробвах с него. Започна да се навива, но е къс и главата му опря във венеца на маховика. Намерих същия болт, само че по-дълъг и втулката излезе. Новата я набих с една от шпилките с гайка от стартера.
Колата е голф 3 гти 8в.
Тази лагерна втула ,набита в скоростната, я извадих като ползвах вече разглобената ос от стартера(тази дето всъщност си влиза там).Способ:натъпках втулката с някаква гъста грес,намушух оста в нея и с чукът на Тор..един път..и извадих оста с нанизана на нея втулка-лагер!Способът е известен като "хидравличен",но при липса на грес може да се ползва сапун или тесто!!!
Иначе,впоследствие,заварих си един метчик М12 на дълга шпилка и едно железо нанизано.."обратен чук" се нарича...така и не го ползвах...а беше редно!
- samo_pechka
И друг чалъм има. С анкер болт за бетон. Купуваш подходящ размер ,пъхаш, стягаш и..."дърпаш" . Имам обратен чук и двойна гайка, която навивам на резбата на болта.
П.п. такъв тип трябва да е анкера :
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Здравейте. Предстои ми ремонт и на мен, ако искам да паля при -10... Миналата зима стартера направо спираше да върти за част от секундата. Никъде не се споменава тази втулка откъм скоростната кутия има ли я при МК4 ТДИ?
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
При мен на двигател ASV - МК4 ТДИ, няма такава втулка.
Има само на стартера
helikamov написа:ASV - МК4 ТДИ, няма
Аз съм с 6-степенна кутия, но би трябвало да е същото.
Мерси за информацията
На стартера би трябвало да са две, или е една?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Май три бяха - отпред, отзад и в редуктора една малка. Проверете я и нея, че много често се износва и се разбива и редуктора.
Колеги, лесно ли се развива долния болт на стартера, отгорната част на коша.
Не ми се заляга под колата искам да знам дали става отгоре или е невъзможно?
Става цялата процедура и само отгоре, с подходящ инструмент.
Камъче 13мм. и 18мм. и разни удължения.
- Регистриран на: Пет 28 ное 2014 23:22
- Автомобил: Golf 2 1.3
- Двигател: MH 1989
- Местоположение: Самоков
Здравейте колеги,
Ето че и при мен започнаха проблеми с запалването. (Голф2 1.3 '89 MH)
Накратко когато си иска пали без никакъв проблем, старера върти като змей. Като реши: въртиш ключа едно "Цък" и нищо.
От прочетенотов темата: най-вероятно стартер... Разглобих го, на моя модел стартер има само една фтулка от към страната на четките, малко е разбита: едва се усеща страничен луфт, повече е разбита фтулката в скорустната кутия, нея не съм извадил защото метчик М12 влиза свободно, М14 е голям. (търся 1/2" той е 12.7мм)
Четките имат поне 5мм разтояние до изводите и обща дължина >10мм.
Моля за мнение, четките износени ли са? Трябва ли да сменям четкодържателя, или проблема че не пали редовно е някъде другаде?
Благодаря!
Благодаря!
Така и така си го разглобил смени си четките, но проблема ти е в тази втулка на скоростната кутия.
Получава се като блокирване, и самия бендикс се осуква. Може да го прави и от вилката на шалтера.
Направи му цялостна ревизия, за да не го ремонтираш дълго време. Имал съм двойка 1.3 но не ми е правил проблем стартера и не съм го разглабял. Не знам дали е с редуктор този. Смажи го преди да го сглобиш.
- Двигател: MH 1989
Благодаря за бързия отговор!
Стартера е без редуктор, само с две втулки, на скоростната кутия и на капака на стартера. По вашия съвет ще подменя и четките.
Моля за подробности, как да тествам дали проблема не е от вилката?
Благодаря!
valiosport написа:Може да го прави и от вилката на шалтера.
Благодаря!
- vanesto
Смени четките и втулките, защото са за смяна, сглоби го и го тествай, както е показано в клипа:
https://www.youtube.com/watch?v=6x2hIOtBfzE
Направи го няколко пъти, за да си сигурен, че включвателят изхвърля всеки път. Да допълня само клипчето - ако дадеш плюс само на долния болт и минус на корпуса, трябва да завърти без да изхвърля, така се тестват само четките /ротор, статор/.
- Двигател: MH 1989
Здравейте,
Смених двете фтулки и четките на стртера. Няколко пъти го тествах преди монтажа на колата, и многократно след монтажа: няма пропуск, всеки път завърта.
Благдаря на колегите за бързите отговори и съдействието!
