Избор на двигателно масло?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Избор на двигателно масло?
, не искам се заяждам, че ще ме накажат. Въпросите не ги задавам аз, а само coppy/paste..... както и да е живи и здрави
Последна промяна от gr_kanev на Сря 28 окт 2015 22:00, променено общо 2 пъти.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Един приятел ей така не си разви капачката за наливане на масло,когато си сменяше маслото пред блока.После си имаше много ядове,единия бутален болт взе да дава леко накъсо с ауспуха и от там помпеше резервната гума.
- Xaxy
Колко сте забавни, не е за вярване
Последна промяна от gr_kanev на Сря 28 окт 2015 22:00, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това с отвиването на капачката преди да се отвие проибката е само за да има откъде да влиза въздух като изтича маслото. Елементарно отдолу излиза масло, отгоре влиза въздух Тук идва въпросът, когато човек не може да направи толкова елементарна връзка как по дяволите се захваща да сменя масло?
Мазителната система на колата буквално е едни съд с една помпа дето върти маслото. Какво се шашкате като че ли е ядрена физика. Преди да зададеш глупав въпрос е хубаво да помислиш малко иначе ставаш храна за троловете.
- muns61
- Местоположение: pleven
radi_nrj написа:Това с отвиването на капачката преди да се отвие проибката е само за да има откъде да влиза въздух като изтича маслото. Елементарно отдолу излиза масло, отгоре влиза въздух
Дали пък не влиза въздух и от друго място? М?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Примерно от карт.вентилация ли?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То и от отдушника на главата за маслните пари влиза ама това е един друг въпрос. Мен ми е интересно какви са тия майстори дето само шашкат децата
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Аз лично отдавна се отказах от опцията ''смяна на масло пред блока''.
Просто заради конкуренцията, сервизите и дистрибуторите на масла предлагат все повече ''екстри'',за да ползвам техните услуги.Доверил съм се от години на фирма за търговия с горива,масла и др.В сервизите на фирмата смяната на масло или гуми е напълно безплатна ако си ги закупил от тях.Дори и да бързам мога да си оставя колата и да си я прибера обслужена в уговореното време.
Такива фирми в БГ с подобни практики вече са хиляди,така че според мен вече не си струва да се цапаш, освен един-два пъти за ''обща култура'',за да няма бъзици във форума от рода на гореспомената капачка за маслото.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ама много се филмирате с тези масла-кой знае таралясниците с кви мазгочи са ги карали в Италия и сега ги глезкате ,ама малко късничко.
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Пассат Афн 110кс - 10В40 , 5В40 или 5В30 кое е по-добре ?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
505.00 5W40
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
gergeto написа:Аз лично отдавна се отказах от опцията ''смяна на масло пред блока''.
Колега явно и ти си лапнал въдицата ако си мислиш че смяната на масло е безплатна ако си закупиш маслото от тях , в повечето случаи маслото което ти продават е с поне 20 до 30 лева надценка за 4-5 литрова тубичка , казвам ти го от личен опит и аз така си сменях маслото с надеждата че смяната е безплатна докато един ден не видях че маслото което ми наливат не струва 80 лева 5 литрова тубичка а някъде около 50 лева . Така че смяната въобще не е безплатна а бих казал си е кожодерство за 15 минути 30-40 лева печалба.
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Много правилно казано.Безплатен обяд няма,а пък както и казва колегата че си оставя и колата даже и си я взема после готова обслужена,дали е сигурен как са го сменили и какво са сложили вътре.Аз си набелязвам кое масло е добре за мене.Първо го търся в моя град.Ако няма фрапираща разлика със интернет го взимам.Вземам си и филтрите и си го сменям сам за 1 час без много напъване.Не ме скъсала.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
И аз си го сменям сам. Миналия път я дадох на един "майстор" защото нямах такъв ключ за филтъра. Едно че ми одраска колата по калниците и друго че само дрънка с който свари и всичко го направи с краката си, какво да разправям повече и при условие че бях там, ако ме нямаше и стотинки и всичко си заминава. Както когато бях 20 годишен и работих в една автомивка и се базикахме, че прахосмукачката като ги глътне не сме виновни ние и накрая на деня си събирахме от прахусмокачката едни 20 лв затова не е за оставяне никъде! На един мой познат му навъртяха 100 км като си остави колата за ремонт, на друг пък уж му сменили подгревните свещи и като ги отвихме да ги видим се хванахме за главите едната руска, другата една стара... за бой си беше тоя, но просто познатия ми спря да ходи при него вместо да се разправя, та ужас е с тези майстори, не оставям колата си при тях без да съм там освен ако не ми е много голям познат и ако му имам доверие, иначе не! Та този път ще си купя ключ да ми е мир на главата! Аз съм доволен от Motul Specific VW 504.00-507.00 5W30 5L 100 лв. но този път ще пробвам с Motul 8100 X-clean+ 5W30 5L 83 лв.
Последна промяна от betaserk на Сря 28 окт 2015 22:00, променено общо 1 път.
- gergeto
drotomir написа:Колега явно и ти си лапнал въдицата ако си мислиш че смяната на масло е безплатна ако си закупиш маслото от тях , в повечето случаи маслото което ти продават е с поне 20 до 30 лева надценка за 4-5 литрова тубичка
simo7 написа:Много правилно казано.Безплатен обяд няма,а пък както и казва колегата че си оставя и колата даже и си я взема после готова обслужена,дали е сигурен как са го сменили и какво са сложили вътре.
betaserk написа:И аз си го сменям сам. Миналия път я дадох на един "майстор" защото нямах такъв ключ за филтъра. Едно че ми одраска колата по калниците и друго че само дрънка с който свари и всичко го направи с краката си, какво да разправям повече и при условие че бях там,
A akо напрявя някои уточнения дали ще ви променя мненията?
1.Фирмата на която се доверявам заедно с работниците ги познавам от над 17 години-голяма и развиваща се компания,със официално сертифицирани дистрибуторски права над марки гуми и масла за региона.
2.Жена ми работи от над 15 години точно в едровите складове за масла и гуми на тази фирма.Оттук трябва да се сетите ,че плащам почти доставни цени за стоките и безплатна смяна на гуми и масла.
3.След като един майстор ''само дрънка с който свари'' толкова е майстор.
Такива в фирмата за която говоря ''изкарват''около 4 работни часа (с почивката).
4.Дали според вас тази фирма ,която израсна пред очите ми би стигнала от един нафтопункт с една колонка преди 20 години до над 30млн.лв.годишен оборот,ако не спечели доверието на клиентите си,а както казва колегата :Оставяш си колата за обслужване ,ама дали са сменили нещо или само ти вземат парите....
Колеги времената се менят ,21век сме, няма как да ''седим отстрани'' и само да плюем този или онзи,това или онова.Стига с тоя негативизъм.
