Пасат Б 5.5 пд 131 к.с тресе и пуши след палене
- Регистриран на: Нед 06 дек 2015 10:49
- Местоположение: Пазарджик
Re: Пасат Б 5.5 пд 131 к.с тресе и пуши след палене
Проблема е решен ! Понеже нямахме време да сваляме и чистим АГР-а само изкарахме вакуума и го затапихме и колата замърка . Сега ми засяда клапата за меко гасене от време на време ама и нея ще оправим като свалим АГР-а за миене
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Днес за пръв път от както имам колата ми направи същия проблем. Запали от раз, без проблем на -11,5 градуса и след две-три минути един цилиндър започна да прекъсва за кратко. ЕГР е затапен. Не знам от какво може да е
- lz2aii
Честит сбор. Преди малко влизам, паля и след две минути почва да тресе и да работи на три цилиндъра. Така две три минути. Даже светна лампата за захранването на дюзите. Угасих, запалих и няма проблем. Този филм съм го играл. Пак ще ссе сменя дюза.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Колега къде се намира тази лампа за дюзите, ако не е проблем да споделиш и как изглежда?
- lz2aii
Оранжев триъгълник с една кръгла стрелка и удивителна. Предния път пак тя ми светна като изпуши дюзата. Свети и като откачиш МАП сензора.
Е тя тази свети като спра ЕСП-то. Като спряха да ми светат СТОП светлините пак тя светна.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
lz2aii написа: Даже светна лампата за захранването на дюзите.
Премигваше докато палиш или постоянно светеше след запалването? Мисля ,че това е лампата за ASR
- lz2aii
Като започна да работи на три цилиндъра, започна да свети постоянно. Това трябва да е лампата за ЕСП.
- Sonny_89
Е при мен е ASR . Питам , защото и аз днес се мъчих , но нямах тези симптоми , а само палене от 10 -то въртене
- lz2aii
На мен тази лампа ми примигваше докато паля, когато бях със стария слаб акумулатор. Из темите съм срещал мнения, че ако свети докато палиш, значи акумулатора е слаб.
