Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
- Местоположение: Sofiq
Re: Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
Линка от тубата не се отваря.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
- golfo_88
- Регистриран на: Пон 15 апр 2013 17:53
- Автомобил: VW Golf mk6 GTI
- Двигател: EA888 2010
Колеги, преди малко ми се случи следното - при скорост 70 кмч ми светнаха едновременно 2 лампи - EPC и engine chek-а, като лампата на двигателя мигаше в жълто. Колата изгуби мощност, но с оборотите всичко си беше наред. Нямаше почти никакво ускорение и издаваше звук все едно се дави, и най-лошото е, че звукът си беше от самата работа на двигателя... Изгасих я и я запалих пак, и същото, минах 200 метра, защото бях на цариградско, намерих къде да спра и точно преди да я изкася пак ми изписа "Engine fault - workshop!" и направо реших да я оставя там. Течове не забелязах никакви. Колата е с пълно обслужване преди по-малко от 300 км. Моля ви, някакви идеи?
Автомобилът е Golf mk6 GTI 2010г., стоков 211 кс. код на двигателя EA888
https://www.youtube.com/watch?v=1aaUJ-ZTybM - същото, но на клипа е 1.4 двигател
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Моето предположение е - счупен централен електрод на запалителна свещ.
Най-често се появява на първи цилиндър.
Ако е от свещ, не е трябвало да палиш колата втори път, за да спасиш двигателя.
Дано не е това, въпреки че не малко EA888 двигатели са подменени заради надрани цилиндри след счупване на свещ.
- hooligan_sk
- Модератор
Тук не подменяме колега... ремонтираме!
- golfo_88
Бобина се оказа. Малкото зло. Направо ги сменям всичките, че щом едната е сдала, значи и другите са на път.
- Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
- Местоположение: Pazardjik
Здравейте ,имам проблем с 1,2 тси Сеат Алтеа 2011 г. , от време на време изписва грешка на двигателя и започва да работи на три цилиндъра ,след спиране и гасена ,грешката изчезва .Сменени са: бобина ,кабели, свещи, верига ,всички филтри !Компресията е еднаква на всички цилиндри, при диагностика дава неработещ цилиндър, но винаги различен !!!Иначе си върви перфектно ,когато не свети грешката!!!
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
При мен на сеат леон 1.4 тси 2008, подобна грешка даде, когато в компютъра изгоря модулът за контрол на два от цилиндрите. Защото с тоя преден капак направен от пластмаса и метал се просмукваше вода точно върху компютъра. Втора употреба компютър взех, препрограмираха ми го да пасне на моята кола. Силиконизирах фугата на предния капак и от 2 години не е давало проблем. Успех
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Тъкмо щях да пиша заминаващо ECU, и да питам с какво го тествахте? Важно е когато си пуснете "диагностика" да пишете каква е точно и да прикачите файл - с целия лог... а не 3 кода, и хоп дай да фърлим боб.
Благодаря колега ,точно и аз натам съм се насочил.beboyan написа:При мен на сеат леон 1.4 тси 2008, подобна грешка даде, когато в компютъра изгоря модулът за контрол на два от цилиндрите. Защото с тоя преден капак направен от пластмаса и метал се просмукваше вода точно върху компютъра. Втора употреба компютър взех, препрограмираха ми го да пасне на моята кола. Силиконизирах фугата на предния капак и от 2 години не е давало проблем. Успех
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 10:07
- Автомобил: Touareg 7p
- Двигател: crca
- Местоположение: Razlog Plovdiv
Здравейте колеги.
Харесъл съм един тигуан 2013 2.0 тси мотор 211кс CCZB мотор.
Може ли малко информация дали шанса да се натреса на филма с горенвтп ма масло енголям ,при този двигател. И евентуално колко пари излизат новите бутала със сегменти.
Благодаря предварително.
beboyan написа:Да попитам с пасат 2014, 1.4 тси 160 кс. Още като го взех на 15км при смяна на скорост има едно кратко претрисане. Същото претрисане го има и при подаване на газ при постоянна скорост?
старо мнение ама все пак имаше ли развитие или наистина е от дросела? Понеже и моята кола е подобна и ми е първа с електронен дросел и турбо
- beboyan
Ами свикнах й, пък и я продадох. Следващият Пасат Б8 с 1.4 150кс код на двигателя CZEA го няма това претрисане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
