Малък проект VW T3 Posthochdach в Кampeerwagen
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Re: Малък проект VW T3 Posthochdach в Кampeerwagen
Зравей Валка! Продължавам имам още доста да споделям.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Супер се е получило, продължавай да споделяш! Каква изолация използва над двигателя, ако си слагал разбира се? Интересно ми какви са наблюденията ти за ефекта от изолацията от към шум и нагряване на буса от слънцето.
- Двигател: AAB
Време е да продължа какво и как по-проекта макар и вече поизостанал в споделянето . Първо за изолацията над двигателя използвах остатъчните парчета от термопанела 2 см точно ми изравняват седалката намалява драстично шума и температурата от двигателя.
- Двигател: AAB
Продължавам там докъдето бях стигнал на път за Гърция на 6 тата балканска бус среща. Като се засилих и спрях чак в Гърция.
- Двигател: AAB
Изолацията явно си оказа влияние защото двигателя почти не се чуваше макар и да работеше на относително високи обороти. На магистралата поддържах 90-95 км./час по скоростомер, по навигация 80-85км./час. Тук е мястото да вметна, че тази 5 степенна скоростна кутия е най-подходящата за този двигател 1,6D по баирите не падам под 3 та на равното 80-90 не до край газта и температурата само веднъж достигна до диодчето.
В Гърция напече и се включи изолацията. Не очаквах, че ефекта ще е толкова добър. Децата си играеха спокойно на широката седалка без да прилягват и пръхтят от жега. Може би оказваше влияние и пласмасовия покрив и по големия простор.
- Двигател: AAB
Пристигнахме без проблеми ако не се смята както каза малката ми дъщеря "буса се напика". На една бензиностанция бензанджийката се опита да го зареди до гърловината и отдолу протече мислех че е от одушниците, но май е от тръбите за печката понеже в момента е свалена и маркучите са свободни, вече не го пълня догоре.
Време беше да разпъна бивака и спалните.
- Двигател: AAB
Нещата по Kampeerwagena се правеха много бързо без излишно туткане има нужда от още подобрения, но важното бе, че влезе в действие защото лятото тепърва започваше и буса трябва да пътува, а проекта продължава макар и с по бавни темпове.
- Регистриран на: Пет 14 май 2010 12:26
- Автомобил: T3 Transporter 81 Caravelle 89
- Двигател: 1600D-Dead
- Местоположение: Ruse
Супер се е получил !!! Още една тема ще следя с голям мерак !!! :)
Много ме кефи - простичко, чисто и спретнато. Любопитен съм какво ще конструираш нататък. Може би ще е добре да му направиш някое друго шкафче?
- Двигател: AAB
Да колега, шкафовете са на ред проектирал съм ги, предстои и смяна на двигателя с 1,6 ТД и скоростната кутия с по-бърза ама голям цеп и времето не дава, и разни други дреболийки.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Ники, слагай 1.9 тди или тд. JX ще ти дойде малко лабав като наредиш всичко..... Имаш добра кутия.....
- Двигател: AAB
Прав си Валка, но просто имам наличен такъв работещ и кутия 3Н, само турбината му е заминала. А иначе шкафовете няма да тежат повече от средната седалка която я няма. За в бъдеще сигурно ще е 1,9 TD.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
