Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Би трябвало да е в самата ключалка. Къде другаде да е.
- pelengasa
- Регистриран на: Нед 11 сеп 2011 19:40
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2005
И при мен се появи проблем със задна лява врата на пасата не се заключва, като я заключа не се отключва. В микреците и бравата ли да търся проблема или в комфортмодула и кабелите.? Снопа с кабели който влиза от вратата в гредата изглежда видимо добре няма прекъснати кабели. И в крайна сметка къде се намира този модул(комфортмодула) който отговаря за отключването и заключването.Passat 2005г комби AVF
Комфорта е под краката ти. Добре е да отиде над тях за вбъдеще и спокойни старини.
- Регистриран на: Съб 10 дек 2016 17:33
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB 2002
- Местоположение: Pernik
Здравейте,искам да попитам дали се продават някъде китайските брави във България или да поръчам от ebay?
http://www.ebay.com/itm/VW-GOLF-4-MK4-I ... Swo4pYSUps
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравей колега,
китайски задни брави се продават в Косер. Около 60лв бройката. За предните казват около 450лв, но по добре да ги попиташ.
Поздрави Вассето!
Поздрави Вассето!
- Автомобил: Passat
Благодаря колега!
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
само не ми става ясно един ли кабел отива в микроключето-- а на снимката са заголени 2 кабела
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Два са.
Кафяв-маса
Кафяво с черно-'плюс' или 'сигнал'.При отворена врата ключето затваря контакта си и плафоните светват.
Може да закачиш един мултицет и да ги провериш,но почти съм сигурен,че бяха тези.
При мен не ми се светкаха плафоните от шоф.врата.Но свалях бравата и подмених оригиналния ключ,с такъв закупен от колегата @teac.На стария ключ беше отчупена 'пъпката' и не контактуваше с езика в бравата.
Кафяв-маса
- fedoracore
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
Колега Кафяво с черно-'плюс ясно бутона го връзвам там...а другия къде масата.и ставали без да свалям кората.в маншона на вратата не минават ли тея кабели?
- Благовест
- Двигател: AFN
Колко крачета има бутона?
Иначе кабелите,за които говорим са от бравата до машинката за ел.стъклата.Трябва да се свали декоративната кора.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Колеги,да уточним..... става въпрос за пасат 5 фейслифт(5,5) между кафявия кабел(маса) и кафявия кабел с черна лента(сигнал отворена/затворена врата) се слага бутона който при затворена врата не дава контакт,а при отваряне на вратата дефакто съединява кафявия кабел и другия кафяв с черна лента.По елементарно не можах да го обясня.....поправете ме ако греша,понеже тези дни и мен това ме чака.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
А кабела от микро ключа на бравата в багажника, директно ли отива до комфорт модула? Идеята ми е да проверя окабеляването, но ако няма да е същия кабел ще ми е доста трудно.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Здравейте,
Аз този със снимката и лявата ръка :)
Свързвате само на кафяв-черен кабел... другият съм го зачистил само за проверка.
Към бутона отива само един кабел, като по него се връща маса -12 волта при отворена врата... бутона след като "изкочи" взима маса от купето и я подава на този кабел.
Не може да се направи, без да се свали кората... не пипайте кабелите в маншона!
Вижте 14 страница от темата... описал съм :)
Успех :)
Успех :)
Колеги помагайте къде да търся проблема като отключа вратата с дистанционното неотчита че вратата е отворена дали е микро ключе и ако е кое е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
