Чип тунинг
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Чип тунинг
Това са списъците, които се поддържат от двата най-евтини любителски флашери MPPS и Galletto 1260. По принцип колите, които се поддържат се отнасят за оригиналното изпълнение,но все пак. MPPS е по добрия от двата, но двата взаимно се допълват, където може.
- Прикачени файлове
- MPPS_V16.pdf
- (79.57 KиБ) Свален 509 пъти
- Galletto1260.pdf
- (265.94 KиБ) Свален 311 пъти
- megatronS
Re: Чип тунинг
Малко развитие по темата за четене на по-старите компютри EDC15V,P,P+,MSA15. Ще отговоря на всички въпроси за тези модели така:
Тези модели, трудно се четат директно през ОБД, почти невъзможно без физическа намеса. При едните модели, вътре стоят две флаш памети, които могат само да се разпоят, прочетат на програматор и след това запишат, задължително на нови празни такива чипове.
На по-новите модели EDC15, вътре стои една флаш памет обикновено 29F400, тя се чете само в буут режим или свалена с програматор. При блуут режима, се използва адаптер МППС и свален компютър на масата. Чрез подаване на маса на крак 24 на конкретната флаш памет (налага се разглобяване и запояване по компютъра), тя влиза в режим буут, след което може да се чете и записва, чрез навързан отвън с кабели МППС адаптер и захранване (акумулатор). Най-старите модели , които са с две флаш памети са от 1996-1998г. По-новите са от 1998-2000. След 2000 година, почти всички автомобили могат да се четат през ОБД буксата.
За всички имам схеми и указания, кое как става, ако някой има познания и реши сам да се потруди.
- megatronS
Re: Чип тунинг
Отварям отново темата за тунинг файловете, имам някаква възможност за действие.
Който има свален файл от автомобила си, може отново да го изпрати на посочената по-горе поща. Тунинга ще го правя по-бавно, поради заетост, но ще става все пак.
- megatronS
Re: Чип тунинг
За да не пиша на всички поотделно, ще го вметна тук:
- Тунингът , който залагам на всеки един автомобил е в безопасен диапазон. Това ще рече между 15-20 коня максумим от заводските. За тези, които искат повече от това да си пишат, но да си имат едно на ум, че е много вероятно да си счупят автомобила. Натоварването над посочените от мен числа, изисква хардуерни промени преди това.
- Тунинг файловете, са с предварително изчислени чек суми и трябва само да се запишат в компютъра на автомобила с подходяща апаратура, без никакви допълнителни действия.
- От поставените много въпроси, относно апаратурата за качване и сваляне на софтуера ще допълня следното:
Най-добрия флашер се казва KESS, но той е скъпичък, особено ако е оригинален (китайските клонинги работят или не в зависимост от късмета, който имате при покупката. На някои от тях се налага пълна преработка, за да работят както трябва). За автомобили от групата на VAG с компютри EDC15,EDC15P,V, повечето EDC16, перфектен и безплатен китайски адаптер е MPPS v16. Този адаптер да се избягва при работа с компютри EDC17 и някои модели на EDC16 (всички компютри, които са криптирани и са с Tricore процесор), защото става голяма беля. За всички други се използва KESS, KATG или най-новата версия на MPPS v21.
- При четене и записване, трябва стриктно да се спазват правила, за да няма след това загинали достойно компютри.
- megatronS
Re: Чип тунинг
Тук публикувам, кои компютри за по-старите модели VAG 1996-1999 година, могат да се свалят и записват софтуерите през диагностичната букса и на кои не, защото получавам много въпроси на вече закупили адаптер за четене и запис, без да знаят ще им върши ли работа:
- Всички компютри, които съдържат в края на серийния си номер последните три цифри 018, не могат да се четат през буксата. При тях се сваля компютъра, отваря се, свалят се оригиналните два чипа с памет, прочитат се и след промяна на софтуера се записват в два чисто нови празни такива чипове, след което се запояват на местата в компютъра. Четенето и записа на тези чипове става с външен професионален програматор. Това се налага, защото тези памети не са презаписваеми и се сменят с нови. С този сериен номер са компютри MSA15. Пример сериен номер 038ХХХ018АЕ - не се чете през букса.
- Всички компютри със серийни номера завършващи с последните три цифри на 019, 012 (EDC15P,V,V+)се четат и записват през буксата с адаптери MPPS, Kess, Galletto v54 и т.н
- Серийният номер, може да се провери с VAG-COM при свързване го изписва на екрана.
- Обикновено с 018 и 021 са повечето автомобили от 1996 до 1999 година, а с 019,012 след 2000-2001 година.
- Всички компютри с EDC16XX, се четат и записват през буксата (това са по-новите автомобили след 2004-2005)
- Компютри с EDC17 са опасни за запис, защото на голяма част от тях има изградена защита за антитунинг и първо трябва да се неутрализира с апаратура и разглобяване и след това може да се чете и записва спокойно.
-Всеки модел компютър има различни особености на четене и запис и най-добре преди някой да реши да чете и най-вече да записва да ми пише, за да мога да му отговоря със сигурност може или не и с каква апаратура точно е най-безопасно. Така ще се избегнат проблеми със съсипани компютри.
Последна промяна от megatronS на Вто 25 фев 2020 9:29, променено общо 1 път.
- megatronS
Re: Чип тунинг
По повод въпросите за оригинален софтуер, отговарям по следния начин:
Имам оригинален софтуер за много марки и модели автомобили. Няма проблем, който му трябва да ми пише, ще се постарая да му открия нужното. За да стават нещата по-лесно и с по-малко писане, трябва да ми напишат марка, модел, година, код на мотор и кубатура, както и номера на компютъра сниман или извадени номерата му от VAG-COM, или адаптер за чип тунинг.
- megatronS
Re: Чип тунинг
Спирам за неизвестно време ремапа на файлове. Ще пиша, кога мога евентуално да се включа отново.
- megatronS
Re: Чип тунинг
Вече видях, доста хора от форума да си закупуват адаптер и сами с малко напътствия (дори някой и без) да си свалят и качват софтуера. Искам да им кажа едно голямо "Браво" и да ги помоля, ако на някой му се иска да го направи , но няма възможност и е във вашия район, да му помогнете евентуално с това начинание. Към момента имам много работа, заради което съм спрял с ремапа, но като се ми се отвори свободно време, ще наваксаме отново. Всеки получил от мен рамап е видял, че е направен качествено и колите нямат никакви проблеми. Използвайте разумно новите възможности на автомобилите си !!!
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Re: Чип тунинг
Евалата колегата е много точен направи ми много качествен тунинг едно огромно благодаря за отделеното време дано има повече хора като теб. Аз бях пуснал тема някой от София колега да помогне който има някакъв флашер да флашнем толедото но никой не се отзова и най накрая си купих mpps v13 който иска мога да помагам в София
- megatronS
Re: Чип тунинг
Обръщам особено внимание при четене и най-вече при запис на компютри от модели EDC16, както и EDC17, ако ви предстои подобна операция, пишете за да ви насоча най-точно с какво и как най-безопасно може да се извърши процедурата, без да се случи най-неприятното. Вмъквам го, като коментар, защото имаше вече три подобни случая. За късмет, всичко се оправи и нещата са си на мястото, но просто да се опитаме да избегнем неприятните последствия.
- megatronS
Re: Чип тунинг
Скоро отварям отново безплатния тунинг и който има желание може да се възползва. За съжаление, вече няма да мога да обърна внимание на много марки и модели и ще е ограничен и в години на производство на автомобила, поради проблеми с лецензи и ъпдейти на софтуерите с които работя.
Тук да допълня, че освен чип тунинг може да се възползвате и от:
премахване на DPF/FAP филтри за твърди частици, премахване на проблеми с топлия старт, премахване на EGR клапани, премахване на Adblue, премахване на Lambda Sensor и др.
- megatronS
Re: Чип тунинг
За съжаление, след близо един месец действие, отново ще се наложи да прекратя с ремапа. За всички, които са изпратили до миналата седмица файлове, са си ги получили обратно на пощите от които са изпратени с изключение на двата автомобила Smart. За тях файловете са готови и ще ви бъдат изпратени до края на тази седмица на пощите, след като отстраня хардуерен проблем по дъното на лаптопа.
По въпроса за тунинг на електрически автомобили, казвам следното:
Към момента такова нещо не правя, не че не може. Няма апаратура и софтуер за извършването на тези манипулации. Запознат съм добре със софтуера и хардуера на няколко марки електрически автомобили и върху тях може да експериментира за сметка на батерията, тоест на изминатия пробег (ще стане драстично малък, а той и без това е смешен). Така, че в близко бъдеще сигурно и там ще се развият нещата, след като електрическия автомобил се усъвършенства, защото към ден днешен малко фирми се справят добре.
- megatronS
Re: Чип тунинг
Качвам табличка за необходимото налягане на турбината за постигане на по голяма мощност, при хардуерен тунинг.
- Двигател: AVF
Re: Чип тунинг
Таблицата добре, ама за какъв мотор се отнася?
- megatronS
Re: Чип тунинг
Отнася се за всички двигатели 1.9 TDI и 2.0 TDI от групата на VAG.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
