Passat B8 - размер джанти и гуми
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
На Б7 налягането на гумите и видовете размери са дадени от вътрешната страна на капака на резервоара.
На Б8 са на средната колона, но имам само налягания пълен празен, но не и за какви размери колела са. Подозирам моя пасат е бил с 18ки джанти, но от лизинга, са сложили стандартни 16ки, защото гумите са дот 2012 и някак си не стоят добре на колата.
Искам да си потърся в ебей втора употреба съвместими джанти, но какви размери да гледам. Разбирам, че тези от Б7 са несъвместими?
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Джантите са съвместими. Оригиналните джанти за Б8 са с размери 8Jx18/ET44. Гумите от Б7 не са съвместими. За Б8 ти трябва размер 235/45/18.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
beboyan написа:Благодаря!
Друго нещо да попитам. На Б7 налягането на гумите и видовете размери са дадени от вътрешната страна на капака на резервоара.
Това са ти възможните варианти, а с какво е излязла от завода колата лесно може да се провери по VIN номер:
Код: Избери всички
215/60R16 6.5Jx16 ET41 5x112 M14 x 1.5 57.1
215/60R16 6.5Jx16 ET42 5x112 M14 x 1.5 57.1
215/55R17 6.5Jx17 ET41 5x112 M14 x 1.5 57.1
215/55ZR17 7Jx17 ET40 5x112 M14 x 1.5 57.1
235/45ZR18 8Jx18 ET44 5x112 M14 x 1.5 57.1
235/40ZR19 8Jx19 ET44 5x112 M14 x 1.5 57.1
235/40ZR19 8Jx19 ET41 5x112 M14 x 1.5 57.1
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
netizen написа:Код: Избери всички
Само при Alltrack е друг размерът. За 17ка и 19ка не знам, за 18ката е гума 245/45/18 на джанта 8j/18 et41
- netizen
- Двигател: DFHA
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Това дават за Alltrack
Код: Избери всички
225/55R17 8Jx17 ET41 5x112 M14 x 1.5 57.1
215/55R17 7Jx17 ET38 5x112 M14 x 1.5 57.1
245/45ZR18 8Jx18 ET41 5x112 M14 x 1.5 57.1
245/40ZR19 8Jx19 ET41 5x112 M14 x 1.5 57.1
- Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Някой пробвал ли е с малко по-различен размер от препоръчителните, а именно 225/55/17 - става въпрос за нормален passat, не allroad. Обмислям такъв размер за летни гуми - в диаметър промяната е 1см или 0,5см в радиус, отклонението от заводската препоръка е 1,5%. Ясно ми е разминаването в показанията на километража, интересувам се дали ще има разлика в някоя подпомагаща система евентуално, автоматичното регулиране на фаровете или нещомот този род?
- hooligan_sk
- Модератор
Няма никакъв проблем, това освен на олтрак е и размера на Артеон. Мой приятел кара обикновен Б8 с джанти и гуми 245/45/18 от Артеон, без забележки.
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Martin_87 написа:автоматичното регулиране на фаровете
Ако имаш предвид automatic Dynamic Light Assist, ще имаш проблем. Ако сам си сменяш от дълги на къси - 6мм радиус не са проблем.
Карам B8 (не е Alltrack) със зимни 225/50/17.
Re: RE: Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Мерси за инфото. Нямам DLA, но пък е със саморегулиращи се фарове (завиващи и самонивелиращи се) и в тази връзка се чудя да не наруша по някакъв начин работата на тази система.
Здравейте, имам дилема относно размера на летни гуми на пасат б8 2.0/150. Автомобила е с нормално окачване джантите са skoda xtreme 19" /7.5J ET51. Вчера монтирах на въпросните джанти гуми от един приятел за тест 235/40/19, за да видя дали няма да опират някъде. Покарах малко, въртях пълен ляв/десен - има достатъчно разстояние.
Какви гуми ще ме посъветвате да си закупя : 225/40/19 или 235/40/19 и дали ще е добре да сложа фланци 15-20 мм.
Насочил съм се към марка гуми NEXEN.
- hooligan_sk
- Модератор
Помисли дали да не смениш джантите, 19ка + 7.5J е доста абсурдна гледка. Стоковите джанти на пасата ти още при 18" са 8J. Размера на самата гума ти е 235/40/19.
- Vlad777
- King of the Road
По принцип 235/40/19 не е извън възможностите на 7.5J джанта. Води се максималната ширина за такава джанта. Идеалната ширина на 7.5J джанта е 215 и 225 гума.
Като гледам обаче снимката на колегата, офсета е малко навътре, та може би ще е добре да сложи и едни фланци 10 мм
Използвайки написаното по-горе от @Netizen, при R17, ако имаме за стандарт - 7Jx17 ET40, то какаъв би бил макс. офсета? Някой можели да сподели какви 17"-ки е карал, защото се чудя дали ЕТ47 няма да е много.
Благодаря ви :)
Благодаря ви :)
- Vlad777
- King of the Road
Аз карам 8x18" et 48 за зимни джанти и са си ОК. Гумите са си стандартните 235/45/18.
hooligan_sk написа:Помисли дали да не смениш джантите, 19ка + 7.5J е доста абсурдна гледка. Стоковите джанти на пасата ти още при 18" са 8J. Размера на самата гума ти е 235/40/19.
Стандартно на В7 оригиналните джанти са 7.5J с гуми 235/45/17, тоест не е толкова абсурдно 235 на 7.5J джанти, макар че за 19" е странно наистина да е на 7.5J
Потребители, разглеждащи този форум: paci3 и 62 госта
