Какъв гайковерт да избера
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: Какъв гайковерт да избера
Не ми върши работа кабелът...
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
Dewalt 899 или Milwaukee М18 , ама цената няма да ти хареса особено на милуокито , девалта се намира за 500-600 лева и също е чудесен.
Знам ги и двете марки. Малко ми са скъпички, но ми трябва нещо средно за хоби приложение, че останах без ръце. Ще се ослушвам преди Коледа, може да изтърват нещо интересно... Между другото, Дротомир, случайно да имаш ръководство за експлоатация на немски, английски или пък дори български от твоето Поло? Питам за един приятел, който има на италиански, но не може да се оправи. Даже бях пуснал тема, но засега нямам резултат.
Последна промяна от nikmar на Вто 05 окт 2021 19:58, променено общо 1 път.
Всичко останало не върши работа , тези запо 200-300 лева , разни райдъри и т.н. Ако искаш качество девалта се намира за 500 лева в олх , купуваш и забравяш ползвал съм го и наистина е доста силен и върши работа.
Знам, знам, благодаря! Виж по-горе, какво те питам за Полото...
Ръководството си замина при новия собственик на колата.
ОК! Приятна вечер!
kukata_pasat написа:Колеги намислил съм си и аз да си купя акумулаторен ударен гайковерт,..... Въпросът ми е колко Нютон метри приблизително заедно с ударна мощ са нужни за развиването на подобен запекан болт за да знам колко мощен гайковерт да си търся.Знам че най скъпите ще са най добри ,но бюджета ми е ограничен.
Поне 500 Nm, за предпочитане 600 и нагоре.
- niks76
- Местоположение: Париж
Девалта ми е DCF899 немска сглобка(чешките са по крехки),четвърта година работи и разхвърляно в годините за експлоатация не е скъп-не е чудо на чудесата и понякога не се справя.От цена /качество съм много доволен,но имам още няколко с презумцията че имам качествен инструмент отколкото менте за красота................и когато и да ми потрябва ,ще си свърша работата
П.С капиталистите с добро качество не са толкова гламави ,а парите не се метат на улицата .....................минимума е както подсказа колегата600и нагоре
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Понеже има наблюдение и на Райдер и на Лидл върху акумулаторните гайковерите мога да кажа съвсем спокойно, че и двата не струват даже и за хоби работа и никой да не се лъже с тях. На лидълския се скапва доста бързо батерията и на стария модел и на новия ако се ползва често( имам наблюдения при двама колеги които ги имат). При Райдъра се счупи самия механизъм и при мен и при двама мои познати (моя беше от по-евтините, моите познати бяха с този от професионалната серия ). Искам да кажа, че нито аз нито хората които съм посочил са ползвали гайковертите професионално. Просто по-интензивно хоби ползване ако така мога да се изразя. Друго което трябва да се спомене, е че евтините гайковерти просто нямат силата да развият по-големи гайки затегнати примерно над 200NM, а рано или късно ще се наложи да се развие нещо подобно. Най-доброто съотношение на цена качество според мен също е DeWALT DCF899 със сила 950NM с цена нов между 420-509 лв без батерия и зарядно. Ако се изчака черния петък може и на доста по-ниска цена де се вземе нов, както впрочем направих и аз, понеже ме писна да си давам парите за боклуци инструменти,които повече ремонтирам отколкото ползвам . Колегата niks76 e писал за немска и чешка сглобка, които може би са били при по-старите произведени бройки, моя е произведен в Китай както и всички които съм виждал в последните две години, но не бих казал, че е проблем това.
И най-важното нещо с гайковерт само се развиват болтове/гайки, но се завиват/стягат с динанометричен ключ.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Така днес си взех прословутия гайковерт от Лидл за 80лв и да споделя,според мен ще върши работа.Разви две зверско затегнати от мен болта на джантите без да се замисли.После ги затегна като само се наложи да ги дозатегна два см.Снимах и клип ето го.
https://youtu.be/5SA3oBeFnNM
Два-три месеца ме бомбардираха с какви ли не гайковерти, но понеже търсех само акумулаторен, най-после се предадох и купих един Крафт за 119 лв. с много високи параметри (безчетков, 24 V, с 2 батерии и зарядно, различни скорости и въртящ момент 850 Nm!!!). Това последното не се оказа вярно, поне за развиването (само 2-3 опита, без да съм зареждал батериите), може би е валидно при затягането. Но там са 3 скорости и аз пробвах в неделя само първата. Оказа се, че затяга с не повече от 70-80 Nm, което е много добре, а после идва динамометричният ключ в употреба. За развиването трябва преди това да се разхлабят болтовете с ключ и тогава гайковертът помага за бързото им сваляне и после завиване. Така че общо взето съм доволен, защото става бързо и не ме болят после пръстите, а като капак на всичко днес този гайковерт вече го няма, освен в комбинация с ъглошлайф...
- niks76
Рядко ми се налага да разхлабвам предварително,нали затова е гайковерта на 1/2,ако не ще има 3/4 и цол-там няма няма но ръце не се трошат заради някой "гумаджия"
- Stivi
nikmar написа:Два-три месеца ме бомбардираха с какви ли не гайковерти, но понеже търсех само акумулаторен, най-после се предадох и купих един Крафт за 119 лв. с много високи параметри (безчетков, 24 V, с 2 батерии и зарядно, различни скорости и въртящ момент 850 Nm!!!).
С тези характеристики и тази цената бих казал, че това е ....някакво пълно менте с каквито е пълно в OLX-a
https://www.olx.bg/d/ad/kombiniran-akumulatoren-udaren-gaykovert-vintovert-kraft-24v-850-n-m-CID1012-ID8GMdA.html#1fa3f0ce58
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
