Passat B8 - размер джанти и гуми
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Не намирам инфо, гумите за пасат b8 в частност за alltrack (245х45х18), с какъв тегловен индекс трябва да са. Гледам, че масово предлаганите са усилени XL. Принципно, заради возия и тегло на гумата си мисля, че е по-добре да не са XL, но не намерих инфорамция производителя какво е заложил. Някой проверявал ли е?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
За 18 дават 96, което е 710кг.
Ако толкова те притеснява xl означението, провери разликата в кг между XL и SL. Специално за олтрака е нелепо да говорим за значима разлика в перформанс (икономията не искам и да я споменавам).
В комфорта също ми се струва невъзможно да усетиш разлика.
А извън тези неща са само плюсове.
п.с. имай предвид, че повече килограми в колелата ти идват от джанти. При гумите вариациите са по-малки.
- astragt
Мерси, мен основно возията ме вълнува.
- Регистриран на: Вто 06 апр 2021 16:05
- Автомобил: VW Passat B8 Variant
- Двигател: 2-0 TDI 150hp
Здравейте,
Днес сложих на моя B8 Variant джанти 8J18 ET40 с централен отвор 70.1 с втулки за 57.1. Гумите са Fulda SportControl 2 235/45R18. Знам, че по книжка ET трябва да е 44, но ми казаха, че няма да е проблем да се сложи и ЕТ40 специално за B8. Та въпросът ми е: добър избор ли съм направил и ще имам ли проблем с гледна точка на разликата в ET и централен отвор (с втулки)?
Благодаря!
Също така, понеже отвора на старите оригинални 16ки и тези нови 18ки е различен, капачката на VW не пасва, има лек луфт. Какъв вариант има да ги уплътня и да ги сложа на новата джанта? Някакви гумени уплътнения/ластици?
Благодаря!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA888 evo4
Можеш спокойно и ЕТ30 джанти да си сложиш.
Поръчай си ФВ капачки от алиекспрес, със съответния размер. Има всякакви. Или си карай с оригиналните капачки на джантите.
Здравейте,
харесъм съм едни джанти от Audi Q3 17-ки 5x112 ET33. Дали ще има някакви ядове и дали ще опират в калника?
Гумите ще са 215/55/17.
hooligan_sk написа:Можеш спокойно и ЕТ30 джанти да си сложиш.
Дали ще станат 18-ки 8.5J ET35 с гуми 235/45/18? Вече ги харесах и съм на път да ги взема.
Ето го точният модел: https://autec-wheels.de/en/wheels/type-v-veron-crystal-silver.html
- hooligan_sk
- Модератор
Никакъв проблем.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Здравейте Колеги,
вкарах се в приключение със застрахователя. след като един ме удари и избяга (но го записах на видеорегистратора), задната дясна джанта е изкривена и ожулена.
"военният" застраховател иска да се ремонтира и боядиса, а не да се замени с нова.
Джантата е 17ка Модел Лондон с код 3G0601025H.
огънатото е на лицевата страна и при изправяне щяло да се пукне и после да се "наварява". После щели да боядисат, но нямало как да оцелят същия цвят...
не разбирам защо застрахователят пази този, който ме удари и избяга, а не му фактурира една нова джанта и не спрат да ме занимават с глупости.
дайте съвет какво да правя, следващата година ще потърся по-читав застраховател, но дотогава?
- beboyan
Цената на джантата в Порше Изток е 1030 лв с ддс.
редакция Сеп 2021: В жк хаджи димитър оправиха джантата. интересно, че и цветът докараха, поне аз не мога да видя разлика. Текстурата на повърхността е по-зърнеста, докато на оригиналната е гладка. Сега ще видим за дългосрочност как ще е.
Последна промяна от beboyan на Чет 23 сеп 2021 8:19, променено общо 1 път.
Моя Пасат Б8 Вариант е с джанти 7J ET40 с гуми 215/55 R17. Ще има ли проблеми ако джантите са 7J но с офсет ЕТ45 и трябва ли да слагам фланци?
- Vlad777
- King of the Road
Проблем със сигурност няма да имаш, защото оригиналният размер на 18" е 8J с et44, което значи, че по-тясната 7J няма да има никакъв проблем, освен чисто визуален - ще седи по-навътре в калника.
- Регистриран на: Пет 22 окт 2021 8:39
Здравейте, моля за съвет:
Мога ли да сложа оригинални джанти от Passat B8 (6.5Jx16 ET41 с централен отвор 57.1мм) с гуми 215/60/16 на Passat B7 (2.0TDI, 2013г в момента е с гуми 205/60/16) ?
Благодаря предварително, поздрави!
- hooligan_sk
- Модератор
Не, тук вече ще опира в някакви ситуации.
Здрваейте колеги, следното чудене :) дали е приемливо да се сложат джанти от B7 6.5Jx16 ET42 на Пасат B8 4х4 със битурбовия двигател 240кс. Някои ми казват малки са ще има проблем, други няма никакви грижи... някой ако има опит или даде съвет ще съм благодарен ! :)
