Здравейте,
Моля за малко помощ :)
Нормално ли е да ми искат 850лв за редуктор, рециклиран с гаранция 50хил км? Виждам цени около 280лв за рециклиран (със същата гаранция) и 850лв за нов.
Колата е VW Touran Ecofuel 2.0 2008. Купих я преди 8 месеца (от познат ) и досега не се е налагало да се гледа метановата уредба. Онзи ден за първи път ми направи проблем да не иска да премине на метан и реших да я закарам да я видят. Майсторът веднага каза "този редуктор не става, трябва да се смени".
Изчетох цялата тема. И все пак не се ориентирам за цените към днешна дата. И би ли могло да става дума само за смяна на мембрана? (Ще снимам редуктора, ако е нужно)
Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Провери ли нивото на антифриза?
masterixx написа:Провери ли ...
Не съм. Ще погледна. Разчитах, че майсторът ще ми каже, ако вижда проблем с антифриза.
Последна промяна от radotom на Чет 21 апр 2022 8:02, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Нямам проблем с антифриза.
Забелязах, че въпросното непревключване се е получило след пълнене до край на определена метан-станция. Следващият път сипвах на друго място и казах да сипят определено количество, за да не отива до край и нямах проблем. Това към проблем с мембраната ли накланя везните?
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Как така "този редуктор не става, трябва да се смени" - кажи му че той не става
2019 г. - смяна на всички карантии на редуктора (причина изпуска метан) - цена 140 лв. -гаранция 30 000 (минал съм повече от тогава)
Твоя е Ventrex и вътре няма мембрана (това не е изпарител) - има соленоид и разни О-пръстени
Разбрах, благодаря.
Този ремонт през 2019та къде е бил? (ако може да споделите)
- Регистриран на: Вто 10 май 2022 18:05
Kosioo написа:Здравейте, някой имал ли е проблем с метанови инжектори при Ecofuel 2.0 ?
Проблемът започна с неравномерна работа на двигателя на празен ход (леко потропване). Не след дълго колата обръща на бензин и светва check лампата за двигателя. Не изписва никакво съобщение на борд компютъра. Ако се кара на по-високи обороти се задържа на метан. След диагностика - грешка във втори метанов инжектор. Освен очевидното решение смяна на ижектора, дали няма някаква вариант за прочистването му?
Колега намери ли проблема на какво се дължи това тресене и грешката във втори цилиндър
Здравейте колеги. Имам следния проблем. Купих Туран 1,4tsi 2015година,всичко беше наред до оня ден. Колата има едно тресене на място за 5,6 секунди и от метан прехвърля на бензин,светна чека,отидох на майстор закачиха я на компютъра и показа грешка във втори запалителен цилиндър. Смених свещи,бобини карах 1 ден и пак се появи същия проблем закачихме я пак и пак показа грешка във 2 цилиндър. Та въпроса ми е,дали може да е инжектора или е нещо по сериозно? Ще съм благодарен ако някой се е сблъсквал с този проблем да пише или да даде съвет,защото ми казаха,че може и да е компютъраПожелавам всичко добро и безаварийно
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
- Автомобил: Passat 7
- Двигател: Cdga 2012
Аз имах същия проблем. Оказа се инжектора. Но е възможно и замърсяване на рейката, м/у първи и втори цилиндър има огъване на рейката и може да има събран боклук. Така че опитай първо с почистването и.
- Двигател: BSX
95 % е инжектора на втори. Имам познат със същия проблем.Мисля че във VW са докладвани като проблемни - Магнети Марети (с кой акъл са вложили италиански)
Лошото е че май нямат заместител
Смених инжектора и колата продължи да притриса,майстора ми обясни,че трябвало да карам 30,40 км колата да се адаптира..... Сега вече всичко е наред,няма го тресенето. Въпроса ми сега е дали някой е чувал за тъй наречената"Адаптация" Благодаря на всички които се отзоваха с коментар,бъдете здрави и без аварий!!!
оказа се инжектор.
оказа се инжектор.
- Регистриран на: Сря 19 дек 2018 9:27
- Автомобил: VW Touran TSI EcoFuel
- Двигател: 2010
Здравейте,
Имам проблем със загуба на метан след зареждане и някакъв престой. Пада около 2-3 деления. Също така след като мине 1/2 от резервоара стрелката пада до нулата за много малко километри.
Това нормално ли е и ако не е какъв може да е проблема?
При мен също има тресене при запалване, когато е студено. Много трудно пали и когато прехвърля от бензин на газ - гасне и светва чека.
На компютъра във VW сервиз показа, че грешката е в някакъв регулатор на налягане.
Ако някой знае добър сервиз за метанови уредби, моля да пише.
- muns61
- Местоположение: pleven
st_george написа:Здравейте,
Имам проблем със загуба на метан.
Kato заредиш, топла ли е бутилката?
- Двигател: 2010
С температурата на околната среда.
Потребители, разглеждащи този форум: borisovbo и 7 госта
