Всичко за спирачките при VW
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Всичко за спирачките при VW
Някой май се е правил на майстор да го разглобява този механизъм, което е безсмислено. И без това оста му е доста изгнила... по-добре го смени.
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Не четеш, а на мен не ми се повтаря историята на този механизъм.
Иначе и аз знам да взема нещо здраво и само да го сложа, ама не намирам. Ако някой има и му се продава, нека пише, купувам на каквато и да е цена, само да е перфектен или близо до такъв.
А оста и' няма нищо, О-пръстенът уплътнява доста преди наченките на корозия, и със сигурност няма да тече.
А, и щипки за спирачните тръбички търся
Последна промяна от misho_GTI на Нед 27 мар 2022 1:05, променено общо 1 път.
- stefan4o
Извинявай, колега. Опитах да помогна. Успех.
Така е, затова сме тук, да помагаме с каквото можем
Взех един апарат за донор от голф 4, на пръв поглед механизмите изглеждат същите. При мен се оказва найстина, че някой преди мен го е сглобил с по дебели съчми от което се намалява ходът на лостчето за ръчна.
- stefan4o
Изглежда същият, да. Виж дали планката ще пасне на шлица - ако пасне, направо събирай апарата с него.
Пасва, направо го събрах и стана един път, само зегерката която придържа механизма ми се струва хлабава, но ще я видим с времето.
- stefan4o
В какъв смисъл хлабава? Доста трудно влиза, дори със специалните зегер клещи, които имам.
От към ушетата ляга перфектно но срещуположната страна не на всякъде седи изцяло в канала.
- stefan4o
С хубава отвертка и почукване стават нещата. Просто иска малко бой, за да влезе хубаво в жлеба този зегер
Да след зегер клещите последва отвртката с чука и донабутване, това е резултата
- stefan4o
Отзад откъм външната страна на апарата има един чоп. Трябва да влезе в отвор на стената на самия апарат, за да може да законтри и да фиксира хода напред-назад.
влязъл е той ако не влезе няма как да стигне до канала за зегерката.
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 15:39
- Автомобил: golf 4
- Двигател: arl 2002
Дайте идея за по големи вентилирани дискове отзад на голф 4 4motion. Примерно 288мм или нагоре да се събирят в 16 джанта.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
реших, че тези клипчета с ъпгрейд на спирачките на Голф 4 ще са полезни в тази тема
Предни
Диск от 288mm към 312mm
Апарат от АТЕ54 към АТЕ57
Задни 230mm плътен към 256mm вентилиран
Предни
