Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Според мен първоро фуджитсу ти е напълно достатъчно, останалите са г/д 500лв. отгоре, а при добре изолирана стая ще ги избиваш тия 500лв. с години и няма смисъл.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Аз от климатици не разбирам, но ако са по- икономични на твое място би си взел по- икономичните и комфортни такива.По правило, ако не се лъжа и незнам дали ще го спазят, ние трябва/физическите лица/ да минем според новите изисквания на свободния пазар на ток както фирмите, а там за сега цените са страшни.Всеки спестен киловат ще играе с левове по джоба ти и тогава да не се окаже че избиването на парите е въпрос на 2-3 месеца...Каквото било, било от тук на татък по отношение на енергията под какъвто и да е вариант няма да има в близките 5-10 години според мен.
- muns61
- Местоположение: pleven
Приемайте малко по-критично хвалбите за икономичност.
- fur1ous
viksanlg написа:Аз от климатици не разбирам, но ако са по- икономични на твое място би си взел по- икономичните и комфортни такива.По правило, ако не се лъжа и незнам дали ще го спазят, ние трябва/физическите лица/ да минем според новите изисквания на свободния пазар на ток както фирмите, а там за сега цените са страшни.Всеки спестен киловат ще играе с левове по джоба ти и тогава да не се окаже че избиването на парите е въпрос на 2-3 месеца...Каквото било, било от тук на татък по отношение на енергията под какъвто и да е вариант няма да има в близките 5-10 години според мен.
То в линковете си пише колко харчат, може сам да провериш, а всъщност изолацията е много по важна, ако ти бяга топлината е абсолютно все тая с какво ще се топлиш, всичко ще харчи много.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако стаята е приблизително 10кв аз бих заложил на 7ца mitsubishi heavy според мен 9ка няма да е ефективна особенно в по-топлите дни ще спира и тръгва много честоWinner25 написа:.
- Stivi
tdi fen написа: ако стаята е приблизително 10кв аз бих заложил на 7ца mitsubishi heavy според мен 9ка няма да е ефективна особенно в по-топлите дни ще спира и тръгва много често
Абсолютно вярно, а за тази малка и топла /по описанието/ стая да се взима хиперинвертор е като да хвърляш парите през прозореца, разликата в цената, ще я избиеш от икономия ....когато климатика вече ще е за смяна
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Казаха че фуджицуто е с по шумно външно тяло и при разскрежаване му пукат пластмасите. Това наистина е така, понеже имам фуджитсу в другата стая. Не мога да намеря информация до каква стойност пада минималната консумация. Везните клонят към митсубиши електрик, само ме притеснява да не е по-мощен от колкото ми е необходим
- Stivi
Не гарантирам за 100 % достоверност, но информацията ми /от човек с фирма за продажба и монтаж на климатици/ е, че Electirc-a за България /до 12-ка/ се произвеждат в Турция, а Heavy-то идва от Тайланд....за някой това може да е от значение
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
доверен майстор ми препоръча точно ZS-W
- viksanlg
- Двигател: пб
tdi fen написа:ако стаята е приблизително 10кв аз бих заложил на 7ца mitsubishi heavy според мен 9ка няма да е ефективна особенно в по-топлите дни ще спира и тръгва много честоWinner25 написа:.
Stivi написа:Не гарантирам за 100 % достоверност, но информацията ми /от човек с фирма за продажба и монтаж на климатици/ е, че Electirc-a за България /до 12-ка/ се произвеждат в Турция, а Heavy-то идва от Тайланд....за някой това може да е от значение
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
tdi fen написа:доверен майстор ми препоръча точно ZS-W
Май на това ще се спра и аз. Въпреки че е с по голяма номинална мощност, минималната консумация е 200вата, докато за фуджицуте е 250. На ap25 по брошурите които намирам е 350, според питребители в други форуми пада до 280-300
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Winner25 написа:....
..... минималната консумация е 200вата, докато за фуджицуте е 250. На ap25 по брошурите които намирам е 350, според питребители в други форуми пада до 280-300
На този параметър "минимална мощност" аз лично не бих обръщал внимание въобще, моите климатици имат минимална мощност 2-3W, когато са на Standby и 0W, когато щепселът е издърпан от контакта.
Важното е да може да произвежда много топлина, дори и при минус 15 градуса навън и да има добра ефективност при това. Ако тези неща са така, малко други параметри бих гледал за климатик за отопление. Колко е "минималната консумация" за мен е безмислен търговски параметър, защото може да си консумира тази енергия и да работи в безмислен режим, без да прави почти нищо полезно, или с много лошо КПД при тази мощност.
Преди години бях смятал, че климатик за отопление с добри параметри на цена до 2000лв би изплатил разликата в цената спрямо такъв на цена около и под 1000лв (с по-лоши параметри) за около 5г. А климатик за 3000лв е напълно безмислено да се купува. Това за нормална употреба в изолирана стая, за хора с ангажиметни, които само като се приберат от работа пускат на нормална температура, иначе на някаква поддържаща или изключен климатик.
Климатик с цена 3000+, която цена наистина е подплатена с добра ефективност, би се изплатил, ако помещението се отоплява постоянно през деня (ако не 24 часа), не е добре изолирано, или примерно е магазин или офис, който постоянно се отваря да влизат/излизат хора. Само в тези условия предимството на скъпия климатик ще проработи.
fur1ous написа:..... а всъщност изолацията е много по важна, ако ти бяга топлината е абсолютно все тая с какво ще се топлиш, всичко ще харчи много.
Моята логика е точно на обратно . Именно когато трябва да се "топли много" и ще се "харчи много топлина", защото по някаква причина се губи, именно тогава ефективността на климатика е важна, защото и малкия процент разлика в качеството, при голяма консумация на енергия ще води и до голяма разлика в парите, в полза на ефективността.
- fur1ous
Няма как да ме убедиш,че нещо ще е по икономично ако топлината бяга.
Пробвай сам. Отвори си дограмата на ножица и пробвай да отопляваш.
- Stivi
И енергийния коефициент на климатика, и изолацията са важни, но да дадеш 3000 вместо 2000 лв., за климатик с който да топлиш неизолирано жилище, не е икономически оправдано ! Тези 1000 лв. горница е много по-добре да се дадат, за качествена дограма и изолиране на някоя външна стена, отколкото за климатик със SCOP 5.1 вместо за такъв с 4,7 !
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Подкрепям горните мнения. След като сложих нова дограма с 3-слоен стъклопакет и топлоизолация с графитен стиропор, температурата в жилището ми се вдигна с 3 градуса зимата, а лятото падна с 3 градуса... И така вече 5 години! Изводът е ясен!
Потребители, разглеждащи този форум: vocil и 30 госта
