газ пълна инжекция - следствие, причина
Re: газ пълна инжекция - следствие, причина
Преди да сложат газовото всичко си беше наред. И сега е наред защото махнах маркучите на газовото.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Колата ти има нужда от обезвъздушаване на охладителната система и доливане на антифриз за това нямаш парно .Изпарителя ти прави въздушна възглавница .
Проблемът е че немога да я обезвъздушат, първо беше вързана с тройници после последователно на входа на парното - стана по зле. Колата има и клапани преди парното които спират и пускат водата в зависимост от климатроник а дали е на топло или студено . Има втора електрическа водна помпа която работи на малкият кръг . Въпросът ми е дали мога да я вържа газовата през нея ?
- Ивайло Димов
Този проблем трябва да бъде разрешен от тези ,които са ти поставили уредбата в крайна сметка ти си им дал една не малка сума пари ,а те съгласявайки се да ти монтират ГИ на колата би следвало да имат опит с тези двигатели и да знаят къде е най-удачно да се сложи изпарителя .Така ,че не пипай нищо и обратно в сервиза поставил уредбата .Имаш гаранция и след като колата има парно без изпарителя проблема е в погрешен монтаж .
Да гаранционна е но ми писна от майстори, Благодаря за отделеното време и весели празници на всички.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ФВ не се ли обезвъздушават сами?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
В повечето случаи да, по-старите мотори. Но и аз имах 2 такива проблема, 1 с маркучето за отоплението на моното и втори след смяната на изпарителя.
Аман от некадърни газаджии, това първия такъв автомобил ли им е ? Какъв е всъщност автомобила ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
stefan4o написа:ФВ не се ли обезвъздушават сами?
Така би трябвало, ама не се обезвъздушават, доста малоумно е поставено едно маркуче най отгоре с 2 мм отвор което трябва да обезвъздуши, ама не става без да извадиш някой сериозен маркуч и да напълниш блока зад термостата. Французите в това отношение мога само да ги похваля с обезвъздушители с тапа на възлови места.
DoH_KuXoT написа:Аман от некадърни газаджии, това първия такъв автомобил ли им е ? Какъв е всъщност автомобила ?
Горе спомена колегата за клапани за управление на парното, така е или бмв или мерцедес според мен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
