Passat B8 - подобрения
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Re: Passat B8 - подобрения
Имаш ли бутон MODE до скоростния лост? (за избор на режим за шофиране ) . На предишния B8 Performance monitor, Think Blue Trainer и други ,май вървяха с тази "екстра". Ако нямаш питай JORDITO за Кристиян. На В8,5 не съм поръчал избора на режим и Power monitor-а не е наличен. Активирането му е със Swap код.
- Vlad777
- King of the Road
И на двата пасата имам DCC и Mode бутон и и на двата го има Performance monitor. Discover Pro MIB2 и MIB2.5
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Power monitor-a е обвързан с Discover Pro. По-малката медиа го няма(стандартно).
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Performane Monitor не е зависим от типа медия. Има го на по-мощните мотори, независимо от модела на медията. Може да се активира допълнително, ако го няма.
- hooligan_sk
- Модератор
Знам ли, моят мк7 GTI го нямаше и тогава така ми обясни дилъра. За последващото активиране, ясно.
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
DoH_KuXoT написа:Някой успял ли е да активира Performance monitor на Mib2 ?
Имаш ми телефона
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Да, аз си го активирах допълнително.
Sarafov_03 написа:Колеги, може ли някой да пусне линк към изпробван Carlinkit от Алиекспрес, който да ползвам за андроид ауто, защото ми писна да прекъсва проклетия Waze, с нов и стар кабел, и с оригиналния по 200 пъти му потвърждавам, и ми скапва цялото удоволствие от пътуването. Гледам има от 100 до над 300 лева, този 4,0 версията дали ще се свърже безпроблемно, колата е септември 2016?
https://www.aliexpress.com/item/1005004804309616.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%2160.00%2135.40%21%21%21%21%21%40211675d316838730060754096e42f6%2112000030553415342%21affd&dp=541065-127029.68934364&aff_fcid=cf58e45879204928886a851adab7ccd8-1683873006273-06414&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=cf58e45879204928886a851adab7ccd8-1683873006273-06414&terminal_id=befdbcfb714140aa90b3458e5614d8db&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=4itemAdapt
Пристигна, моя е 4.0 син , става и за андроид и за iPhone, работи
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Благодаря ти, същия съм поръчал и го чакам тия дни, вече е на митницата.
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:25
- Местоположение: sandanski
Здравейте,малко ме е срам,но като чисто нов ползвател на пасат искам да питам ,как да си нулирам дневният километраж.С бутона на таблото само веднъж стана после не може,има ли някакъв начин?
- Двигател: DTSB
Изчакваш да се скрие информацията за задните колани. След като се покаже дневния километраж- задържаш бутона докато нулираш показанията. В медията имаш 3 брояча:
Продължителен период: нулира се на всеки 100 часа.
От зареждане: нулира се след зареждане (отваряне капачката за зареждане).
От старт: нулира се сам, ако автомобила е бил заключен над 2 часа( поне това съм забелязал). Тези три брояча можеш и ти да си ги нулираш
Ок, благодаря,ще пробвам.А като се запали колата може ли да се нулират километрите или е само по описания начин.
При мен не става.Нулирането през медията не е проблем,всичко е точно,но за дневният километраж не става.Когато взех колата го нулирах два три пъти но незнам как стана ,затова питам.Натсках всичко и така .Мисля че трябва да е елементарно.Пр3ди пасата имах Мл Мерцедес и тази операция беше елементарно,но тук греда.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
DoH_KuXoT написа:Sarafov_03 написа:Колеги, може ли някой да пусне линк към изпробван Carlinkit от Алиекспрес, който да ползвам за андроид ауто, защото ми писна да прекъсва проклетия Waze, с нов и стар кабел, и с оригиналния по 200 пъти му потвърждавам, и ми скапва цялото удоволствие от пътуването. Гледам има от 100 до над 300 лева, този 4,0 версията дали ще се свърже безпроблемно, колата е септември 2016?
Добре ли работи ?Има ли някакви прекъсвания и с какъв телефон го ползваш?
