след ремонт на алтернатор
след ремонта на алтернатора и поставяне в колата при измерване с волтмер напрежението на клемите е 13.87в. то не се ли повишава при подаване на газ и увеличаване на оборотите или си е постояннот.е. винаги е 13.87в. при мен не се променя остава 13.87в
- samo_pechka
Re: след ремонт на алтернатор
Принципно на здрави акумулатор и алтернатор , не се влияе чак от оборотите. При липса на натоварване /включване на по-сериозни консуматори ( климатик , фарове ) по време на работа и добре зареден акумулатор, се променя в много малки граници . Вече при включване на сериозни консуматори, се чувства на ниски и на високи леки отклонения .
И да лятото д/г/ е там напрежението.
благодаря самопечка успокои ме иначе щях да ходя да се хващаме за гушите с майстора
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
А на самия алтернатор колко ти показва? Там мери ли с мултицета?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
Потребители, разглеждащи този форум: dimitar.zhiliev и 21 госта
