Камера в колата - видеорегистратор?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Няма с тези изисквания за тези пари
Най-евтината камера, която да отговаря на тези критерии е Thinkware F70 - но е 90 долара. за 50 Евро, по-добре нищo.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Някой може ли да каже къде си изпращане видеата в КАТ или МВР, в който има сериозни ПТП?
Търси нова у-во, нещо по-висок клас, бюджет до към 400 евро...но искам и да максимално скрито, по възможност с монтаж?
- Регистриран на: Съб 30 дек 2023 10:44
Група, предстои ми за пръв път да се "докосна" до камера в колата. Бих искал модел, който да заснема и зад колата, нощно, но- най-важното- и при изгасен автомобил. Имате ли някакви предложения?
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Volkswagen CC
- Двигател: CUVC 2016
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция
@manniwelle
AZDOME GS63h
AZDOME GS63h
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Някой с впечатления от 70mai A810?
имам 70mai 1s. Как е най добре да го свържа с постоянно захранване? Три варианта има:
- жичките се омотават около крачетата на съответните бушони
- кабелите са с монтирани бушони и се монтират на свободни захранени гнезда(но ако имаш такива)
- купуваш си отделно гнезда за бушони, които поемат 3 бушона и монтираш в бушоннтото табло(вади се съществуващ бушон, мести се на новото гнездо с разклонител и той се монтира в таблото)
Следя.
Каква ти е идеята - регистратора да работи постоянно(при загасена и заключена кола), да пали само ако регистрира движение при кола в покой(или удар или нещо подобно) или да си снима само когато колата е запалена и си в движение?
Ако е за последното - бодвай го в запалката или с USB от медията, ако имаш такава, аз съм го вързал така да си снима докато карам.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Най-изчистеният вариант, а и най-лесен е третият с двойните бушони. Не знам за каква кола става въпрос, но на 99% ще имаш бушони и за постоянен + и за ACC.
Идеята е, че когато имаш подобен модул, води се паркинг защита или нещо подобно, при движение около колата или ако се разклати ще започне да снима видеорегистратора.
Интересно. А когато колата стои навън, пред блока и има често движение на коли, всичко ли ще улови? И ако да, какво е отражението върху акумулатора?
railfan написа:Следя.
на изгасена кола да се включи само при удар. Иначе сега е в запалката, но не е много изчистен вариант. Имам някакъв модул за гпс, който беше закачен като жичката е увита около крачето на един бушон. Като съдя по лампичката работи. Имам празни гнезда, но май не са подготвени за бушони, колата ми е фиат браво 2007
railfan написа:Интересно. А когато колата стои навън, пред блока и има често движение на коли, всичко ли ще улови? И ако да, какво е отражението върху акумулатора?
само ако колата работи или е на контакт, иначе не
Тези бушони- разширители показани на снимката ги продават по 10лв.единия.
Аз купх 2 бушонни гнезда с бушони 20мм . за 3лв. И им кримпнах по една мъжка плоска кабелна обувка. Тях пъхнах в свободните гнезда за бушони на таблото. Предишната ми кола я продадох след 5години с оригинален акумулатор
