[/b]Здравейте и за много години на всички колеги!
Един приятел има Голф 5 и исках да му отключа екстрата тест на стрелките / Needle Sweep.
Пробвах да прочета eeprom паметта на километража с Vag Can Comander на канал 07 Kombi и K Line , но без успех. Пробвах също с Vag Eeprom Programmer 1.19g, но не може да открие com порта с него, а пробвах на всички + usb, без успех.
Тази опция работеше на Passat B5.5 / Golf 4, но явно тук филма е друг.
Може ли някой да помогне как точно стават нещата и с коя програма се чете eeprom паметта за Голф 5?
Проблем с прочитане на EEPROM на Golf 5 Needle Sweep
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с прочитане на EEPROM на Golf 5 Needle Sweep
Няма как да го прочетеш по К линия епрома на таблото, защото на Голф5 то е по КАН линия.
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
При Г5 няма как да стане май,доста време търсех тази опция и никой не се похвали с решение.
Има две решения.
Едното е чрез сваляне на таблото и закачане на специална щипка към EEPROM чипа и програматор към USB(целия комплект го има в алито за 6-7 лв), тогава се прочита и се презаписва чипа. Пипкаво е като цяло, но има клипчета в тубата. При мен на пасата е същата работа и още не съм се наканил да го направя, иначе имам комплекта.
Второто е с наистина скъп донгъл, от порядъка на 600$, но само съм прочел тук там за този вариант и един колега от ФБ групата се похвали, че може да го прави през него. Не мога да кажа дали го предлага като услуга.
Не си губи времето, на това табло needlе sweep няма да тръгне. Има вариант с ретрофит от mk6 платформата, но там вече влизаш в един друг филм.
Потребители, разглеждащи този форум: megatronS и 15 госта
