Когато натисна бутона за ESP светва ето този индикатор
Нормално ли е?
Диагностиката с VAGCOM не показва грешки.
Преди това сменях двата ABS датчика и ремонтирах кабел.
VW Bora 1.9 TDI 1J2, ESP не се включва
Re: VW Bora 1.9 TDI 1J2, ESP не се включва
Провери дали въобще имаш ESP . Аз съм с Бора 1.6 АКЛ , 1J2 , ESP нямам , имам само АБС . Така , като гледам на снимките блока АБС , мисля че нямаш ESP .
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Irnik написа:ESP нямам , имам само АБС . Така , като гледам на снимките блока АБС , мисля че нямаш ESP .
А бутон за ESP имаш ли?
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Zdravko Zankov написа:Irnik написа:ESP нямам , имам само АБС . Така , като гледам на снимките блока АБС , мисля че нямаш ESP .
Днес съсед ми каза, че всъщност тази предупредителна светлина светва, когато ESP-то е изключено.
Но ми прави впечатление, че бутона ESP не светва оранжево когато го натисна, както е бутона на отоплението на задното стъкло.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Правилно...
Нямам бутон за ESP , не може да се натиска , ако въпроса е към мен .
- ludmil
- Двигател: RP 1990
Да, в крайна сметка се оказа, че не е грешка, това предупреждение светва когато ESP не е включено.
Както ти писах и вчера.
Irnik написа:Нямам бутон за ESP , не може да се натиска , ако въпроса е към мен .
Ами към тебе е, какво ще активираш, деактивираш, ако нямаш опция за това.
На другата кола нямам бутон физически, но става през медията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
