Здравейте колеги,
преди един ден установих, че снопа с кабелите, който се намира в лявата част на багажника се е прекъснал леко. Три от кабелчетата, които водят към заключващия механизъм на багажника са се скъсали и най-вероятно укасили. При това положение, багажника не се заключва и прозорците не се свалят. Свързах кабелите 1:1, но това не реши проблема, бушона за централното и прозорците е наред и не се сещам какво може да е. Случайно да знаете дали има някой скрит бушон, който може да е изгърмял при укасяването ?
Passat B5(98г.) - проблем с централно заключване на багажника
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
