Сажалявам че отново пускам подобна тема, но не можах да се оправя с търсачката.
Та проблема ми е следния. Колата ми е Голф 2 1.6 карбуратор, ЕZ
Преди месец смених свещите и тая джиджавка на карбуратора за смукача, мембранката, направиха ми центровка, като цяло колата работи добре.
Та в момента колата пали сутрин, качва си оборотите работи равномерно, няма никакви ядове. обаче като потегля и колата по някое време почва да придърпва, пуши отзад и не работи добре. На ниски обороти си работи като часовник, но на по високи почва да прави мизерията. И това го прави докато стрелката на температурата стигне до първото деление, после почва да си работи перфектно.
Та мисълта ми е дали това е от кабелите или може да има друг проблем?
Придърпване при студен двигател
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
