И аз имах проблем,но със шестостена.
Може да погледнеш в моите постове.
Намерих втора употреба,на изгодна за мене цена,цяла маслена помпа.
Да,аз бях със зъбни колела,но кутията на помпата е иденнтична с тая с веригата.
Беше на гарантирани 130000 км /маслената помпа от ударена кола-тотал щета/.
И след това на ,,никаква цена,,може би около 100-120 лв продадох моята помпа с проблемния шестостен,но идеални зъбни колела и валове.
Човека ако се не лъжа беше от Казанлък и дойде през ноща да си вземе помпата,че колата му трябвала на сутринта .
Успех,ще ти е нужен.
Търси навсякъде;
olx. vw forum. mobile.bg..cars.. и т.н
Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
Само не разбрах при комън рейл моторите изчистен ли е проблемите с маслени помпи, ръчни, пукане на глави, моторчета на климатроника и бог знае още какво. Харесал съм си една такава но ме е страх да се вкарам в тоя филм, или е по добре да сменя марката.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Първите комън рейл са съм същата маслена помпа само че със зъбчата предавка, след това (дано да не греша) от края на 2010 ФВ правят промени по шестостена, като го правят по-голям, мисля че от 7 на 12 мм. След това твърдят че вече няма проблем с балансиращите валове на маслената помпа и износване на шестостена. Всичко е въпрос на късмет, може да не е нищо от изброените и пак да ти скъса нервите и да ти изпразни джобовете. Което между другото се отнася за всички марки и модели които се продават в днешно време.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
fena_vd написа:Само не разбрах при комън рейл моторите изчистен ли е проблемите с маслени помпи, ръчни, пукане на глави, моторчета на климатроника и бог знае още какво. Харесал съм си една такава но ме е страх да се вкарам в тоя филм, или е по добре да сменя марката.
Имам Пасат Б6 4-та година. Кара се ежедневно и не съм изпитал проблем с нито едно от изброените горе. Може да са чести за модела но не и задължителни. Не може да се каже, че купиш ли колата веднага почваш да ги правиш. За мен най-важното, колата по възможност да е на малко километри и да има сервизна история в официален дилър. След това божа работа:)
Здравейте колеги.И аз съм с Б6 2.0 TDI 2008г.В момента съм в бокса.Сменям шестограм и балансиращ вал.На колегата,който се радва на колата си 4-та година мога само горещо да препоръчам да си смени шестограма.Не чакай да ти направи проблем.А бъди сигурен че ще направи.Консуматив е,който си има определен живот.Аз сменям за втори път.Предния път беше + ремонт на турбо.Сега сменям и балансиращия вал,защото е износено леглото на шестограма.Съвет:Светне ли "лампата на Аладин" и STOP-спрете веднага и повикайте пътна помощ или приятел.По-евтино ще ви излезе.Аз също минах само около 1км първия път и правих турбо.Ако мога да помогна с нещо-ще се радвам.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
Е първия път още е трябвало да се види, че е разбит самият вал. Предполагам не си минал повече от 50к и пак е настъпил ремонта.
- Регистриран на: Вто 29 ное 2016 22:02
Здравейте. Имам пасат б6 2007 г. 2.0 140к.с. bkd , смених само шестостенна на маслената помпа, не съм пипал нищо друго. Но чувам че и леглото на шестостенна също се износва (зъбните колела) , но като сложих новия шестостен, луфтът изчезна(стария шестостен беше доста износен). Въпросът ми е трябва ли да се притеснявам че имам и другаде износване или да карам така ? Колата е на 300 000 км. Нямал съм проблем до сега. Благодаря ви. . .
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
На Пасат 6 няма BKD мотор.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Или е BKP или е BMP.
Извинявам се BMP е мотора видях талона. Някой ще ми каже ли за какво става въпрос и след като съм сменил шестостенна само, трябва ли да се притеснявам за друго. Благодаря ви .
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
След като няма луфт значи всичко е наред и си го сменил навреме.
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Може да се износят следните неща (дори и при сменен навреме шестограм):
- верига
- зъбчатка на единия вал на маслената помпа
- зъбчатка на коляновия вал
И в трите случая ще светне червена лампа за ниско налягане на маслото.
Трябва се спре веднага, и да се загаси колата. Следва прибиране до сервиз с пътна помощ и т.н.
- верига
Здравейте,искам да попитам на CBAB 2009 моторите има ли проблема с шестограма
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
- Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
- Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
- Местоположение: София / Сандански
Не би трябвало.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
dumples написа:Здравейте,искам да попитам на CBAB 2009 моторите има ли проблема с шестограма
При положение, че има шестограм няма вариант да няма проблем.Сменяй го периодично да ти е мирна главата.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 52 госта
