Проблем с печка на VW Sharan
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с печка на VW Sharan
доколкото знам има опция да се преправи на автономна с таймер или дистанционно
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Сигурно ще е трудно.Първо,че няма собствена циркулационна помпа и второ,че управлението на климатроника едва ли ще позволи работа в режим автономност.Малко извън темата,ама търся да купя бутон за включване на печката на разумна цена.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Тоя на достатъчно разумна ли е?
https://www.megaparts.bg/product/1518428351
Ехееее,не се бях сетил да търся от Галакси.Иначе този е на почти идеална цена.Благодаря ти,че си отделил време да потърсиш
След като бутона вече е факт имам още един въпрос.Как се маха декорацията на централната конзола?Открих два винта зад кутийката най- отдолу,но ме съмнява да са само те.Ще се радвам ако някой който го е правил сподели как става,за да си спестя малко време.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Само те са май. Ако си извадил климатроника музиката и рафтчето, всичко друго е на шипки.
Ако знаех как се вади и климатроника....
- goppa
- Автомобил: Sharan
Климатроника е на щипки. Бъркаш с ръка през отвора за радиото и го избутваш навън
Чак днес се захванах с бутона,ама разглобяването се оказа малко по пипкаво.Декорацията се държи от 6 винтчета-две под кутийката долу и още четири до които се достига след като се махне панела на климатроника(платката му остава в таблото).Самия панел се вади с подпъхване и напъване.След това има още 5 винта които държат съществената пластмаса на конзолата и чак тогава бутона може да бъде поставен на мястото му.И след толкова зор на моя му изгоря диода за осветлението
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Пламен Тодоров написа:Чак днес се захванах с бутона,ама разглобяването се оказа малко по пипкаво.Декорацията се държи от 6 винтчета-две под кутийката долу и още четири до които се достига след като се махне панела на климатроника(платката му остава в таблото).Самия панел се вади с подпъхване и напъване.След това има още 5 винта които държат съществената пластмаса на конзолата и чак тогава бутона може да бъде поставен на мястото му.И след толкова зор на моя му изгоря диода за осветлението
напразни упражнения. вадиш радиото и си буташ ръката. Целия блок климатроника се избутва навън с вкараната ръка. В средата под блокчето има метална щипка. Дърпа се надолу. Тя държи най- здраво. Панела има 2 PVC щипки горе в двата края натискат се сподходяща пластмаса надолу и се двади целия блок.
Щипките на панелчето към блока са много нежни и лесно мигат да се счупят.
Скоро го правих упражнението - сменях радиаторчето.
Като си свали блокчето почисти турбинката на вентилаторчето в блокчето - намира се зад решката на предния панел, както и самата решетка - косми, прахоляк ...
Не са светодиоди , а лампички за осветление на панела на климатроника. 2012 мислех да си играя да ги сменям със светодиоди , но ме домързя.
Моя климатроник няма никакъв шанс да излезе без да махна декоративната пластмаса на централната конзола,защото стои зад основната пластмаса.Ще го снимам да покажа,че не мога да обясня добре.Аз затова първо му махам панела с копчетата и така достигам до винтовете отзад,иначе го почистих отвътре,наистина имаше страшен прахоляк.А относно диода-говорех за бутона за печката.И още се чудя как така изгоря.Диодите на бутоните са 12 волтови нали?
- goppa
- Автомобил: Sharan
Ако климатроника е от заоблените и стои най-отгоре на конзолата се сваля така както ти казахме аз и kris11.
Ако е най долу на конзолата и е правоъгълен му се вади розетката около бутоните, зад нея има 4 винта, които го държат към рамката.
Това със схемата е друга работа,защо не я показа по-рано? Ама, моя не пожела да излезе по вашия начин.Натисках пластината,мъчих го,но уви не мърда.Ще опитам пак като се заема с диода на бутона.Климатика ми е овален.
- kris11
Пламен Тодоров написа:..Климатика ми е овален.
В горните ъгли.
На първите години може да е с единичен дисплей и да няма регулировка на вентилатор задно парно.
Това са климатика и проблемния бутон.
