Проблем с печка на VW Sharan
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот tdi fen » Чет 02 ное 2023 21:06
доколкото знам има опция да се преправи на автономна с таймер или дистанционно
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 02 ное 2023 21:23
Сигурно ще е трудно.Първо,че няма собствена циркулационна помпа и второ,че управлението на климатроника едва ли ще позволи работа в режим автономност.Малко извън темата,ама търся да купя бутон за включване на печката на разумна цена.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 02 ное 2023 22:41
Тоя на достатъчно разумна ли е?
https://www.megaparts.bg/product/1518428351
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 03 ное 2023 9:53
Ехееее,не се бях сетил да търся от Галакси.Иначе този е на почти идеална цена.Благодаря ти,че си отделил време да потърсиш :th_up
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Вто 07 ное 2023 16:42
След като бутона вече е факт имам още един въпрос.Как се маха декорацията на централната конзола?Открих два винта зад кутийката най- отдолу,но ме съмнява да са само те.Ще се радвам ако някой който го е правил сподели как става,за да си спестя малко време.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 07 ное 2023 19:30
Само те са май. Ако си извадил климатроника музиката и рафтчето, всичко друго е на шипки.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Вто 07 ное 2023 21:57
Ако знаех как се вади и климатроника.... :icon_lol
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 07 ное 2023 22:14
Климатроника е на щипки. Бъркаш с ръка през отвора за радиото и го избутваш навън
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 12 ное 2023 2:07
Чак днес се захванах с бутона,ама разглобяването се оказа малко по пипкаво.Декорацията се държи от 6 винтчета-две под кутийката долу и още четири до които се достига след като се махне панела на климатроника(платката му остава в таблото).Самия панел се вади с подпъхване и напъване.След това има още 5 винта които държат съществената пластмаса на конзолата и чак тогава бутона може да бъде поставен на мястото му.И след толкова зор на моя му изгоря диода за осветлението :rolleyes
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 ное 2023 16:56
Пламен Тодоров написа:Чак днес се захванах с бутона,ама разглобяването се оказа малко по пипкаво.Декорацията се държи от 6 винтчета-две под кутийката долу и още четири до които се достига след като се махне панела на климатроника(платката му остава в таблото).Самия панел се вади с подпъхване и напъване.След това има още 5 винта които държат съществената пластмаса на конзолата и чак тогава бутона може да бъде поставен на мястото му.И след толкова зор на моя му изгоря диода за осветлението :rolleyes
напразни упражнения. вадиш радиото и си буташ ръката. Целия блок климатроника се избутва навън с вкараната ръка. В средата под блокчето има метална щипка. Дърпа се надолу. Тя държи най- здраво. Панела има 2 PVC щипки горе в двата края натискат се сподходяща пластмаса надолу и се двади целия блок.
Щипките на панелчето към блока са много нежни и лесно мигат да се счупят.
Скоро го правих упражнението - сменях радиаторчето.
Като си свали блокчето почисти турбинката на вентилаторчето в блокчето - намира се зад решката на предния панел, както и самата решетка - косми, прахоляк ...
Не са светодиоди , а лампички за осветление на панела на климатроника. 2012 мислех да си играя да ги сменям със светодиоди , но ме домързя.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 12 ное 2023 19:50
Моя климатроник няма никакъв шанс да излезе без да махна декоративната пластмаса на централната конзола,защото стои зад основната пластмаса.Ще го снимам да покажа,че не мога да обясня добре.Аз затова първо му махам панела с копчетата и така достигам до винтовете отзад,иначе го почистих отвътре,наистина имаше страшен прахоляк.А относно диода-говорех за бутона за печката.И още се чудя как така изгоря.Диодите на бутоните са 12 волтови нали?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 12 ное 2023 21:13
Ако климатроника е от заоблените и стои най-отгоре на конзолата се сваля така както ти казахме аз и kris11.
Ако е най долу на конзолата и е правоъгълен му се вади розетката около бутоните, зад нея има 4 винта, които го държат към рамката.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 12 ное 2023 22:23
Това със схемата е друга работа,защо не я показа по-рано? :icon_lol Ама, моя не пожела да излезе по вашия начин.Натисках пластината,мъчих го,но уви не мърда.Ще опитам пак като се заема с диода на бутона.Климатика ми е овален.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 13 ное 2023 9:21
Пламен Тодоров написа:..Климатика ми е овален.
В горните ъгли.
На първите години може да е с единичен дисплей и да няма регулировка на вентилатор задно парно.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 13 ное 2023 9:44
Това са климатика и проблемния бутон.
